Помогите расшифровать ошибку!
Опти
Всем привет!
Было дтп, несколько датчиков парктроника сломались, заменил новыми, теперь выдается ошибка на диагностике:
B1091 (9091) System 'Parktronic' has Detected Interference from the Vehicle's Surroundings
Парктроник не работает, при включенном состоянии загораются красные индикаторы и при движении издается однократный звук.
В чем может быть проблема и каковы пути решения?
Спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
Либо неправильные датчики либо кривая установка
Опти
А что может быть неправильного?
1. Датчики заказывались по вину, не оригинал, но по вину.
2. Установка - датчик вставляется в посадочное место до характерного щелчка.
Крымчанин
Дизельный Два
Вот ваше 1 и носитесь с ним
Carllsonman
Mercedes-Innovations
1. как можно подобрать по Vin и не оригинал поделитесь программкой
2. там еще перед характерным щелчком стоит прозрачная резиночка по кругу датчика она к сожалению в комплекте с датчиком не предоставляется, да и характерный щелчок может быть разным, были умельцы вставляя датчик наружной температуры в решетку бампера ломалась решетка тоже щелчок характерный звучал.
ryobi
