Помогите разобраться с индикатором уровня ОЖ!!!W210 E230
nicolas319k
Уважаемые мерсоводы,прокурил кучу форумов ,но так ничего не понял,видать туповат.
WDB2100371A388004 мерс w210 e230 бенз M111 мотор,горит лампочка уровня ОЖ,раньше то загоралась ,то гасла.
Сейчас горит постоянно,несколько раз включался вентилятор радиатора.
Заменил датчик уровня ОЖ-не помогло
заменил датчик омывайки-не помогло
проводка живая,предохранители целые
прошу опытных ребят подсказать как быть.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
а уровень ож в норме..?
nicolas319k
дорогие мерсоводы!!!!
заменил,датчик ОЖ,заменил датчик омывайки (советовали) , заменил бачок ОЖ ,прозванивал контакты датчика (подаётся 4,9 вольт),при отсоединении датчика загорается индикатор омывайки, при диагностике не показывает ошибок датчика ОЖ
ИНДИКАТОР ПО ПРЕЖНЕМУ ГОРИТ НА ПАНЕЛИ!!!!
УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДУМАТЬ!!!
прошу помочь.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
прошу помочь.
Привет) а проводку к датчику уровня охлаждайки звонил?
nicolas319k
снял блок управления вентилятором(посоветовали проверить,так как из зА КЗ в нём может не гаснуть лампочка ОЖ) ,разобрал ,оказалась окисленой плата,почистил,прозвонил,вроде всё норм,подключил,подставил сопротивление к датчику температуры,вентилятор работает, а индикатор уровня ОЖ на панели всё равно горит!
куда копать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
куда копать?
как выглядит индикатор уровня, опиши?
alexleus
