помогите с распиновкой блока ДВС A1121530179 на slk 170
gauver
надо блоке проверить все ли питалово +12 и земля приходят на него, т.к только его старуха не видит
    288,4 КБ · Просмотры: 5
gauver
С 2001 года ни разу в жизни Ни с одиного блока разъёмы не отключались - посмотрел чистые в е
да и проверил на сан шине сопротивление на самом блоке двс , отключив его - 120 ом . Если подключаешь на разъёме CAN на блоке двс становится 61 ом
61 ом на CAN шине на разъёме двс становится только если блок двс подключать . Снятие разъёма с абс (там тоже сан шина) не влияет на 120 омм
мозги уже съехали ... (у меня)
да и подключал блок с другого 112 двигателя - результат аналогичный - ни видит старуха блока
ПАМАГИТЕ!!!!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Попробуй войти в блок напрямую а не через короткий тест . И проверь провод от МЕ до диаг-разьема . 1684997504096.png
  • Электрическая схема системы впрыска бензина и зажигания ME.pdf
    272,8 КБ · Просмотры: 1
  • Электрическая схема системы впрыска бензина и зажигания ME_2.pdf
    640,1 КБ · Просмотры: 1
gauver
старуха в блок не заходит
а я не догоняю с какого пина разъема N3/10 прозванивать на ODB2 разъем какого цвета провод должен быть :*
gauver
Попробуй войти в блок напрямую а не через короткий тест . И проверь провод от МЕ до диаг-разьема . Посмотреть вложение 146070
немного стало понятней - в смысле еще больше вопросов стало
разъем №4:
1. имеет 2 провода звонятся на ODB2 разъем (желто-зеленый и серый)
2. CAN шина между ними 61 ом и 3.2волта относительно земли - белый пластик сбоку, там 2 провода скрученных зеленый и белый
3. разъем на картине №5 - питание (несколько красных проводов и земля много
разъемы 1.2.3 - это жгут двигателя А1705404107
на второй фотке в жгуте от двигателя, провода с маркировкой А1705404107, подключаются к торчащему разъему в корпусе где ЭБУ двигателя стоит, так вот на нем тоже есть пара проводов от odb2 разъема...
но СИНЕГО провода на 4 разьеме нету :(
синей есть на разъеме №2 из жгута двигателя...
вообщем "потеря-потерь"
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Забудь про CAN . Диагностика по К-линии .
  • Wiring diagram of data link connector_ diagnostic socket.pdf
    149,9 КБ · Просмотры: 1
gauver
вообщем сдох блок К40 - в котором реле накрылось
припаяли внешнее келе на бензонасос - и начались проблемы с ЭБУ - не видит старуха его и все...
заказал на авито блок за 2000 руб, поставил и ЭБУ сразу увиделся, сбросил все ошибки и потом попробовал завести двигатель - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
всем спасибо!!
gauver
ошибка комбинации приборов - это сдохли китайские лампочки подфарников
ошибка которая ранее была по переключатель АКПП и ABS - это китайские лампочки заднего хода давали такое. поставил обычные - все ошибки пропали
Artem ML 320
