помогите снять печьку на 1320
gorila_2008
мерс 1320, фольц улыбка
сам на себя
ребята мучаюсь страшно не знаю как снять эту проклятую печку чтобы отремонтировать моторчик. дайте подробный совет.
Михаил17
грузоперевозки,
Начнем с того,что все это надо делать в теплом боксе,потому что весь пластик очень хрупкий особенно всякие защелки.Сначала открой двери и открути боковые ручки,потом надо снять уплотнительную резинку между стеклом и панелью,под ней саморезы откручиваешь все, что видишь ,потом сними крышку бардачка там 2защелки и откручиваешь приборку и среднюю часть,там саморезы и сверху и снизу.После снимаешь воздуховоды №113, 122 смотри там тоже саморезы и защелки.Потом надо слить антифриз,я сливаю с патрубка рядом с расширителем.И начинаешь разбирать корпус печки там скобы №41,44смотри осторожно все очень хрупкое,отсоединяешь пластиковые№14,11 и снимаешь радиатор и вот моторчик снимаешь разъемы и вынимаешь.Будешь ставить проверь,как все крутится,чтоб нигде ни задевало.Они есть в комплекте с крыльчатками,просто мотор дешевле,бери лучше бош.Обязательно промой радиатор несколько раз из нутри и сверху потом продуй воздухом под давлением.Удачи, будут вопросы, пиши.:icon_e_smile:
CImage.ashx
CImage.ashx
Михаил17
грузоперевозки,
Да забыл, печка проложена поролоном,так что возьми новый тонкий поролон и приклей на старые места.
CImage.ashx
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я ещё все соединения корпуса проклеиваю полиспеном тонким .И вобще давно в голове кручу мысль поставить маленькие радиаторы на оба входных отверстия вентиляции кабины - забора воздуха
gorila_2008
сам на себя
про печку
ребята огромное спасибо. очень приятно что не оставили без внимания. очень благодарен.
Михаил17
грузоперевозки,
Вопрос на засыпку как у вас там с разборками на наши Мерсы есть железки и как цены.А в Россию можно переправить если есть телефончики эл.адреса напиши,а то у нас цены пошли в гору.:(
gorila_2008
сам на себя
цены и телефоны
Сейчас ни кто не работает, напишу после 12 января, собираюсь как раз ехать на разборку.
Игорь Киль
Снимал печку летом полностью. Делал антикорозию и покраску. Отчет здесь.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=1055&t=144036&p=2746844#p2746844
По памяти не вспомню последовательность.
Промывка радиатора тепла не прибавила. Очень помогла доп печка.
Моторчик на 12 в через резистор подключил на 24. В -27 езжу в одной рубашке. Подключил последовательно с основной. Помпа прокачивает нормально вместе в автономкой.:ny_sanki:
karlson_рб
Может быть пригодиться. Я вынимал моторчик без снятия радиатора ( Мерс817). Откручивал крепление на котором предохранители и релюшки закреплены, отгибал провода и очень аккуратно вытягивал корпус с моторчиком. Делал все в теплое время года (Как правильно заметил Михаил17 соединения очень хрупкие).
NikNek
