Помогите: ступица!
Erganaft
w210.037 96' МКПП elegance
Доброго времени всем!
Достался мне W210.037 96гв.
появился гул спереди справа, вроде как подшипник ступицы[сначала на 100км/ч гудеть начинал, сейчас уже на 60ти :(( ].
смотрю по экзисту и вижу варианты: ступица в сборе или подшипник ступицы- комплект! как понять что надо менять? посоветуйте пжлста с диагностикой!
ЗЫ. живу/работаю в моск. области, и выбраться в москву не просто.
хотелось бы перед поездкой определиться , что покупать.
Johnsonnew
как правило в любом специализированном сервисе подшипники ступицы есть в наличие ( и даже по неоригиналу. но и оригинал не дорого стоит) Заедьте в сервис там посмотрят люфт. возможно просто надо подтянуть сам подшипник.
P.S. не затягивайте с этим, а то следующим этапом будете так же спрашивать про тормозные диски и поворотный кулак.
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Там все просто! подшипник идет отдельно от ступицы (точнее комплект). Состоит из 2-х подшипников и 2-х конических проставок. Менять очень просто. Минут 15 на всё про всё. Из них 5 минут колесо снимать. Ступицу целиком брать нет смысла. Я купил febi 600 рублей отдал, взял бы и оригинал да небыло в наличии, 14 тысяч пробега прошло полет нормальный. Поиском по ищи в какой то из тем изложил порядок действий при замене. Удачи.
Сергей 11
купить комплект подшипников ступицы (как минимум 2 подшипника + 2 обомы),т.к. каждый производитель комплектует ремнабор по разному (болы,гайки,колпачек ступицы,смазка). Работа в пределах 1000 р. Замена самостоятельно не проблема,не спецключей, ни ямы-эстакады - единственный ге---рой перепрессовать обоймы подшипника.
Serg2005
ML-350
Начальник
если не проверите подшипник, то потом придется покупать и поворотный кулак (ступицу), если подшипник развалится.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
. Я купил febi 600 рублей отдал, взял бы и оригинал да небыло в наличии, 14 тысяч пробега прошло полет нормальный. Удачи.
Хватает на год... Проверил на себе!
Советую брать хорошие японские... забыл фирму...
PGP
Вроде все советуют SKF. Я себе их взял, сегодня буду менять.
Erganaft
Спасибо
Спасибо всем, завтра буду в кузьминках, там вроде есть на пересечении ТТК и волгоградки мерсосервис правильный. Хочу туда заехать . осталось только найти контакты чтоб заранее понять порядок цен на работы.
81blok
Мне 3500 объявляли за ступицу. По мне это просто запредельная цена, менял сам!
Erganaft
Кто бы подсказал приличный сервис в районе кузьминок
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
В этих "приличных сервисах" только "бабло" прилично умеют считать...:icon_mad:
81blok
+100!. Erganaft Сделай сам если позволяет место и инструмент.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
+100500! Сторона занимает +-30 мин неспешной работы, а иметь надо ключи и молоток с выколоткой мягкой...
Я вообще выбивал обоймы молотком и удлиннителем 1\2".
Обойма очень прочная, а ступицу лучше не задевать, а то задиры будут на посадочном...
Стас Nomad
Бобруйск
Какой бренд ступицы лучше всего купить?
bigat69
Оригинал же.
Vinchesster
