Помогите!!!!! Vito 112 CDI-Проблема с пневмо подвеской
zaz2004
Mercedes W220 S 400 2002г
Автомобили и запчасти из Европы
Vito 112 CDI-Проблема с пневмо подвеской. Незнаю что делать загорелось неисправность на приборке. Пару дней назад был в UNIT"e просидел пол ночи так причину и неустановили. Но компрессор и блок управления работает. До поломки подвеска накачивальсь автоматом. Подскожите что ещё может быть? Спасибо!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Прозванивать проводку от компрессора , клапанов и датчиков. Вобще-то диагностика должна показывать, где нет сигнала. Или клапана к замене.
В итоге можно и на обычную подвеску перевести, пружины, рычаги.
zaz2004
Проводку-то прозвонили! Компьютер не может пгодключится далше блока управления, поэтому нельзя уточнить где конкретно проблема. (заключение UNIT"a). А поменять подушки на обычную подвеску можно, но это уже будет не V-class. Вот думаю к офицалам загнать может ону скажут причину!
Артём 210
