Помогите загорелся СHECK ENGINE
Saauran
S 430 W220 2000г.
Помогите загорелся СHECK ENGINE, продиагностировали показывает ошибку на датчике воздуха, что температура приходящего возлуха 60 при норме менее 35. Объясните это страшно или нет???? и этот же умелец подсказал что бошевские датчики все одинаковые и можно воткнуть датчик от ВАЗ - 2110, типа у на ауди и на бэхи ставили они и все работает, кто знает подскажите пожалуйста!!!!
s.kul
Партнёр Клуба
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Воткнуть то можно все что угодно, вот только надо ли это. Уж если и брать то Бош, не оригинал, но для Вашего мотора.
Saauran
Если кто знает китайский датчик воздуха - это совсем гавно, или работают?
energysk
я 2 штуки поменял потом бош купил и все в шоколаде стало
vints01
