после ДТП, Сработали подушки, какие датчики менять в бампере
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
после ДТП, Сработали две подушки (в руле и пассажирская в панели)
сработало два заряда в передних ремнях безопасности, ремни под замену
Вопрос в том, говорят в бампере есть датчики, при ударе которых срабатывают подушки, с права и с лева, но разобрав машину я их не нашел, ни проводов не датчиков.
потом есть плата в панели, говорят что она тоже одноразовый под замену.
Могу ли услышать ваши рекомендации или фото где находятся эти датчики!?
Kill001
Нет никаких датчиков в бампере!!!
Блок, по-моему под пепельницей находится, управляет всем, в нем и датчики внутри. Его под замену. Можно прошить кустарно, но не факт, что работать будет.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
а как узнать нужно ли его менять, одноразовый ли он, где это можно прочитать
я разобрал под пепельницей, вот фото этого
Kill001
Да, это он. Есть предписание производителя ( в WISе написано) при срабатывании любой из подушек блок необходимо заменить. Народ придумал их прошивать и затирать программно факт срабатывания. Но я нигде и ниразу не слышал, срабатывает ли все это после после затирания (видимо некому было уже потом рассказывать сработало или нет). Так что, если есть желание, чтобы все работало-однозначно менять. Можно вместо подушек и ремней поставить обманное сопротивление ( по-моему 200 ом), но на блок никак (только прошить или заменить). Этот блок и есть блок SRS и управляет всеми подушками, шторками и ремнями именно он.
если его не поменять, то даже если все ремни и подушки новые поставить, будет выдавать плавающую ошибку: то на ремень какой-либо, то на подушку какую-нибудь ругаться будет.
Serjbi
