Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
killer0909
аккумулятор
скажите пожалуйста 2 года назад купил самый хороший(дорогой) на то время аккумулятор 88 А(доливать в него ничего не требуеться) , для мерседес а с 240 99г. , буквально в этом году начал выделоваться забыл выключить магнитофон на полтара часа, прихожу не заводиться, клацает понятно сел аккумулятор,ездию только по городу понятно хорошей зарядке не дает генератор. Отвез его к аккумуляторшику он его зарядил, однако забыл выключить габариты на пол часа прихожу опять он сдох не заводиться , почему он так быстро садиться? ???????? :twisted: :twisted: как на нем проверяют плотность?? ( У МЕНЯ ГДЕ ТО ПОЛ ГОДА ПРОПАЛИ ГАБАРИТЫ ТОЧНЕЕ ОНИ ЕСТЬ ЛАМПОЧКИ ЦЕЛЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ, НО НЕ ГОРЯТ ПРИЧЕМ ДВЕ И НЕ ГОРЯТ, МОЖЕТ ГДЕ ЗАМЫКАЕТ И ПОЭТОМУ САДИТЬСЯ АККУМУЛЯТОР??????????))))
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: аккумулятор
Нужно искать утечку. По цепям предохранителей. В FAQ-е вроде была статья на эту тему. Или банально от акума смотреть контакты.
Супермодератор
Re: аккумулятор
Возможно емкость установленного аккумулятора завышена, и генератор просто не может его нормально зарядить.
killer0909
Re: аккумулятор
а что такое емкость? как понять что она завышена;;;%::?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: аккумулятор
Доверься нормальному автоэлектрику! Сам, видимо не сможешь. Каждый пред замыкает определенную цепь.
89511604359
аккумулятор на w202
сдох аккумулятор на w202 1999г.подскажите пожалуйста,какой купить по амперажу.стоял родной наверное-мерсовский на 100а.vin wdb2020181a771277
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Re: аккумулятор на w202
Вроде ВАРТА-оптимально! Главное полярность и ампераж! И не забываем одевать трубочку для удаления паров электролита!
AleX-Trail
GLK 220
Совершенно верно, родной - 100 АН, номер по оригиналу А 000 982 33 08.
NemesisKst
Добрый день. ТАже проблема. ТОлько по вину немогу узнать какой стоял. Сейчас стоит неродной,в информации о машине стоит код 673 - АКБ увеличенной мощности. Тоже можно поставить 100АН? Машина W202 C220 2.2 обьем 1996г. VIN WDBHA22E7TF462415
Супермодератор
Нужно.
    105,5 КБ · Просмотры: 1.352
burtsevdm
Здравствуйте. У меня с 200 2000г.в. Аккумулятор стоит (100 Ампер Часов) похоже с завода, с мерседесовскими наклейками. Начал очень быстро разряжаться... Можно ли поставить аккумулятор меньше, если да то какой посоветуете?
Danyel
E300 W212
Подольск
burtsevdm, попробуйте VIN здесь указать. Если рассчитываете получить квалифицированный ответ.
Супермодератор
Вкратце. Емкость аккумулятора должна быть точно такая, как рекомендовано заводом-изготовителем. Даже не рекомендовано, а ультимативно определено. Если емкость аккумулятора должна быть 80 А/ч, а стоит 100-й то он будет работать в режиме постоянной недозарядки, что грозит сульфатацией пластин и в итоге - выход из строя. Если 75-ка - то соответственно постоянный перезаряд, и в итоге тоже скорый выход из строя вплоть до замыкания пластин между собой.
И еще пусковой ток должен быть учтён..
Короче - тютелька должна быть.
VIN, да.
mailcisru
у вас аккумулятор повышенной емкости что бывает на многих мерседесах. Соответственно генератор тоже поэтому ставте 100 ампер часов. Мой Вам совет.
vancu
С202 / 814D/614D
У меня стоит (74 ампер) и нормально,еще с Европы
Polarnic
MB E220 CDI W211
Добрый день всем!
Подскажите, какой емкости должен стоять аккумулятор? Мой VIN WDB2110061A101314. Сейчас стоит не родной, на 100 Ah.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а у меня ?
Maksel241
