Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Если что-то копируете из интернета, желательно хотя бы примерно понимать о чем речь, иначе получается очередное расползание вредных заблуждений.
Ну а форум для того и создан, чтобы делится информацией, совершать меньше ошибок, делать правильный выбор и экономить средства, чтобы не "развели", с этим сложно не согласиться.
aliaksandr
C200CDI,W203.
К выбору аккумулятора это все имеет значение. Надо понимать и знать основные параметры.
Выше задали вопрос.
WDB2100371A189480. Какой должен быть?
Ёмкость 64 А/ч; ток в таких около 600 А.
Это при условии, что не меняли двигатель, генератор, аккумулятор, музыка и т.д.
Михаил07121988
Столин
Подскажите пожалуйста какое АКБ нужно данному авто win: WDB2021331A839764
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не обязательно оригинал брать. Есть в разы дешевле.
EVGEN93
Кызылоода
Re: аккумулятор
Возможно емкость установленного аккумулятора завышена, и генератор просто не может его нормально зарядить.
Подскажите пожалуйста, какой должен стоять аккумулятор на мерседес w202 2.8 японец 104. Сейчас стоит 100А. Vin: wdb2020281f018174
Влгр
