Посторонний звук при поворотах
Наталья 654
Чебоксары
Всем привет ! Нужна ваша помощь )
Владею мерседесом Gla220, полный привод , 2014 г пробег 120 тр. При поворотах есть посторонний звук. У знакомых GLK была такая же проблема . Замена редуктора ее решила . Подскажите кто-нибудь менял ?? Слышала, что это болячка на GLA и GLK после 100 тыс пробега .
WDC1569051J001697
Крымчанин
Дизельный Два
масло в редукторах когда меняли ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDC1569051J001697
Привет) действительно замена масла в редукторах гипоидное 80W90 очень часто решает вопрос, пропадает вибрация при движении в поворотах
Наталья 654
Чебоксары
Диагностикой наверное вряд ли удастся найти эту проблему/ошибку ?
Получается чтоб убедиться что дело в редукторе надо будет разобрать ???кто вообще сталкивался с такой проблемой ? Неужто только к меня посторонний звук 😂😂😂😂
Знакомы менял ступичный в таком случае.Вроде помогло.
Наталья 654
Чебоксары
А как понять что надо менять ??? Диагностика не покажет. ??? Да и специалистов в нашем городе нет ((
Puchaman
Надо смотреть и слушать. Как можно понять что у вас по формулировке " посторонний звук при повороте".
Наталья 654
Чебоксары
При повороте появляются пинки.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
sergei.bolshakov81@gmail.
