потеют все стёкла
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
Во время дождя запотевают все окна, ехать невозможно! Дренажные отверстия для воздуха найти не могу, нашёл тока выход на салонный фильтр. Обдув в салоне идёт тока горячий, не регулируется температура (механические ролики), где находятся краники печки тоже не знаю, по этому приходится потеть как в сауне. Свой мерс ремонтирую сам, надеюсь на вашу помощь, может кто-нибудь подскажет что где находится и что с этим делать. Заранее благодарен!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в первую очередь проверить вентиляцию салона
1) отвертия в районе заднего стекла
2) отверстия в багажнике (выход на улицу)
все должно быть открыто
у меня нигогда не потеют, ни летом, ни зимой.
CL500
так же посмотреть состояние герметичности системы обогрева
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
пишите ВИН если хотите помощи
atwo
W202 C180 '98
можно вкл. кондей и через 2 секунды все окна распотеют!!!
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
все это херня-у меня было такое!!!!-что зимой как в холодильнике шуба намерзала по все стеклам-оказалоь все просто-когда красили-ставили снимали капот-заслонка циркуляции воздуха заклинило и в стала в положение -закрыто, т.е. её заклинило и в итоге ты дышишь-выделяеться конденсат, который копиься на стеклах-это точно-ТАМ смотри!!!!
Chief Claims Officer
фильтр салонный меняйте
MAYHEM
комунальная служба
салонный фильтр новый, спасибо)
RAMAZAN
добрый день всем.полез чтоб прочистить систему дренажную спереди под дворником и снял там самую нижнюю понель она сломалась и вообще с трудом вытощил ее.если ктото знает как правильно ее снимать и ставить а теперь надо туда поставить новую отпишите буду благодарен.название ее воздуховод.
MAYHEM
комунальная служба
добрый вечер (день)! до сих пор потеют все окна, заслонка циркуляции в салоне работает(починили), отопление в салоне нормальное(печка не глючит и работает во всех режимах), все дренажные ходы прочистил, если ехать в пробке, одному, то стёкла сухие, а если на скорости, то начинают запотевать и замерзать, приходится приоткрывать окно. Чем больше в машине народу - тем хуже! в чём дело?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ес не горит?
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Доброе время суток!Подскажите как добраться до задвижек на печку.Регулятор работает во всех положениях,кроме обдува на лобовое стекло,прокручиваеться легко,но в положение на лоб.стекло идёт с усилием,прокручиваеться,и не дует.Может что сломалось внутри.Разобрать,посмотреть надо,а то постоянно запотевает.С чего начать?
P.S.Покупал спрей(антизапотивайка)-хрень!!!
Спасибо!VIN WDB21000201A103722
лёнчик
s 320 w 220
89261653898 компьютерная диагностика,ремонт, выезд
Black_Zerg
У меня тоже стекла запотевают, но только если печка выключена или на 2-ке работает. А если в машине народ, то только печка на максимуме спасает. Фильтр? Потому что обдув нормальный и кнопку рециркуляции когда нажимаю, слышно как вакуум работает.
MAYHEM
комунальная служба
вот и у меня, я в конце вообще фильтр убрал и даже воздухозаборное отверстие под лобовым не просто прочистил, но и прокладку поставил чтобы сетка не полностью закрывала поток, один фиг потеют, так же, когда много народу только полный максимум на печку спасает, это щас покатит, а летом в духоту и дождь печку не врубишь =))) даже и не знаю что это ещё может быть!:(
Сергей Смоля
проверь нет ли течи антифриза.
WolfNN
