Повышенные обороты холостого хода
TornadoStorm
Доброго времени суток!
Мерседес C220, 1996 г., 2,2 л., 150 л.с. VIN: WDB2020221A385134
После некоторого времени езды по городу повышаются холостые обороты до 1200-1500. Бывает заведёшь снова после выхода из магазина через несколько минут и тогда всё нормально, а потом снова через несколько минут повышенные обороты. В чём причина? Или хотя бы последовательность действий для нейтрализации дефекта. Заранее всем спасибо и с наступающим новым годом!"
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь механизм кинематики привода на затруднённый ход. В противном случае глючит дроссель , если торосик газа правильно отрегулирован.
TornadoStorm
Как проверить механизм кинематики привода на затруднённый ход?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну включи смекалку. Свободно должен двигаться , без заеданий , побрызгай WD 40 на элементы с вращением.
TornadoStorm
Со смекалкой то всё в порядке. Это понятно, просто интересно откуда подлезть. На схеме не очень это понятно. Может есть ссылка на видео?
TornadoStorm
Доброго времени суток! Не удалось найти дефект. Датчик температуры всасываемого воздуха, датчик температуры, датчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонкой, ДМРВ и т. д. - могут себя так проявлять? Только в основном на прогретом авто проблемка.
TornadoStorm
купите адаптер VAG COM 409.1 (от 600 р в китае, да и в России недорого) и читайте свой двигатель. система HFM.
если ошибок нет, то смотреть сигнал холостого хода.
Пример темы с похожей проблемой, но на двигателе M104
Да, тоже давно уже нашёл эту информацию по той же ссылке, что и вы прислали по адаптерам, но до этого не дошло, так как помогла замена реле перенапряжения (перегрузки). Всем спасибо за участие!
Alexr999
