Повышенный расход масла в двигателе
Timurka
Всем доброго дня! Ребята извините если делаю повтор,в поиске не нашел. Имеется mercedes w124 2.0 102 мотор 118 л/с 1991 года выпуска. Очень часто приходится доливать масло,нигде не течет,дым не валит. В чем может быть проблема? Читал что причина может быть в маслосъемных колпачках. Помогите советом,буду очень благодарен
Чижик
Забаненный
При активной и агрессивной езде расход 1 литр на 1000 км это нормально.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
очень часто это сколько и на сколько))))
Timurka
Такое ощущение,что жрет больше 1литра на 1000км,агрессивно не езжу. Приехал из Тверской области(около 410 км), шел почти всегда 110км/ч,там замерил, дома около литра пришлось доливать(((((
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
когда заводите есть дым синий? кольцам хана снится..........
Timurka
ближе к вечеру сегодня специально посмотрю по поводу дыма! А сколько будет примерный ремонт,если в них дело? спасибо за помощь:)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
цена напрямую зависит от качества запчастей
Timurka
посмотрел,дыма вообще нет никакого..
Леха60
Не один.
Какое масло льешь? Скорее всего стоит сменить марку,а может и не по допуску льешь.
К примеру Кастор моим Мерсам не нравился вообще,он его жрал только давай.Как стал лить везде GM все стало в норме.
И жрут они на самом деле в основном из за колпачков.
Timurka
Лью кастрол магнатек 10w40 полусинтетика,у прошлого хозяина был залит shell 10w40 полусинтетика,так тоже его охотно кушал,может тогда есть смысл колпачки менять?
Леха60
Не один.
Если уже 10на40 ест то конечно через чур.Хотя это масло славится большим угаром.Я теперь только свое лью во всю технику,даже старый дизель микрик не ест масло.Колпачки как бы вообще поменять хуже не будет при любом масле.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Попробуй Мобил 10-60 и устрани течи. Более чем уверен,что дуют сальники и поддон.
Airport
W220&W124&W210
Да и хрен с ним.
Timurka
Масло снизу не течет на землю,вряд ли сальники,попробую на днях колпачки поменять.:)
ВладимирБайк
