Правильные технические жидкости для W205
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Моторное масло для двигателей 274.910 и 274.920
  • Filling capacities, engine lubrication system.pdf
    57,6 КБ · Просмотры: 1.601
  • Specified and approved quality classifications and viscosity classes according to SAE at continu.pdf
    82,1 КБ · Просмотры: 944
  • Указания по замене масла в двигателе и масляного фил.pdf
    158,4 КБ · Просмотры: 1.024
  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра.pdf
    448,3 КБ · Просмотры: 1.307
  • Сервисная информация_ замена масла в двигателе.pdf
    707 КБ · Просмотры: 983
  • Уровень масла с помощью имеющегося в а_м масляного щ
    397,1 КБ · Просмотры: 867
  • Замена масла в двигателе 274(4MATIC) и масляного фильтра.pdf
    667,8 КБ · Просмотры: 700
  • Замена масла в двигателе 274 (кроме M005) и масляного фил.pdf
    674,4 КБ · Просмотры: 693
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Масла для АКПП 722.6/9
  • Automatic transmission.pdf
    261,5 КБ · Просмотры: 604
  • Service Information bulletin_ Specifications for Operating Fluids for automatic transmission.pdf
    306,8 КБ · Просмотры: 428
  • Залить масло в автоматическую КП.pdf
    824,4 КБ · Просмотры: 596
  • Автоматическая коробка передач_ замена масла и масл
    579,6 КБ · Просмотры: 496
  • Сервисная информация_ предписания по эксплуатацион
    437,5 КБ · Просмотры: 440
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Задний мост
  • Differential.pdf
    47 КБ · Просмотры: 655
  • Rear axle shaft.pdf
    86,9 КБ · Просмотры: 569
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
МКПП 716.7
  • Complete transmission.pdf
    30,8 КБ · Просмотры: 357
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Моторное масло для двигателей OM607, OM651
    280,6 КБ · Просмотры: 459
    381,1 КБ · Просмотры: 288
    691,9 КБ · Просмотры: 405
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Тормозная система
  • Capacities for service brake.pdf
    217,5 КБ · Просмотры: 437
  • Тормозную жидкость заменить.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 503
  • Bremsanlage - Flüssigkeitsstand prüfen.pdf
    308,6 КБ · Просмотры: 398
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Стеклоомыватель
  • Windshield washer system - inspect fluid level, adjust to correct level.pdf
    368,7 КБ · Просмотры: 300
  • Стекло-_фароомыватель_ проверка, корректировка уров
    319,1 КБ · Просмотры: 374
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Кондиционер
  • Refrigerant compressor.pdf
    346 КБ · Просмотры: 642
  • Air conditioning_automatic air conditioning.pdf
    56,5 КБ · Просмотры: 350
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Средства по уходу.
  • Средства ухода за салоном.pdf
    138,2 КБ · Просмотры: 462
  • Уход за наружной поверхностью.pdf
    330,8 КБ · Просмотры: 370
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Моторное масло для двигателей M270, M272, M273, M276, M277, M278, M279
  • Engine oil and filter change.pdf
    770,6 КБ · Просмотры: 419
  • Заправочные объёмы системы смазки двигателя.pdf
    318,4 КБ · Просмотры: 548
    691,9 КБ · Просмотры: 367
    381,1 КБ · Просмотры: 234
  • Замена масла в двигателе M276 и масляного фильтра.pdf
    825,3 КБ · Просмотры: 307
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Охлаждающая жидкость
  • Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачк
    573,7 КБ · Просмотры: 691
    383,6 КБ · Просмотры: 374
  • Указания по охлаждающей жидкости.pdf
    228,6 КБ · Просмотры: 553
  • Предписания по охлаждающей жидкости.pdf
    532,9 КБ · Просмотры: 511
  • Охлаждающую жидкость слить, залить.pdf
    895,9 КБ · Просмотры: 496
  • Система охлаждения.pdf
    76,6 КБ · Просмотры: 478
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Из инструкции по эксплуатации
  • C-Класс - Интерактивное руководство по эксплуатации.pdf
    1,6 МБ · Просмотры: 515
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Топливный бак
  • Заправочный объём топливного бака.pdf
    260 КБ · Просмотры: 502
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Передний мост
  • Полуось переднего моста.pdf
    33,9 КБ · Просмотры: 373
  • Редуктор переднего моста.pdf
    66,3 КБ · Просмотры: 392
Selten
qruiser
Для 626.951 нет случайно сколько и какое масло(наверное 229.51 должно подходить)?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
    550,2 КБ · Просмотры: 327
    698,6 КБ · Просмотры: 357
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Моторное масло для двигателей M177
    459,8 КБ · Просмотры: 383
    254,4 КБ · Просмотры: 233
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Система охлаждения M274
    434,3 КБ · Просмотры: 363
  • Контрольные значения для запорной крышки системы охлаждения.pdf
    117,7 КБ · Просмотры: 247
    525,2 КБ · Просмотры: 351
    237,4 КБ · Просмотры: 590
Дмитрий w205
Здравствуйте,можно ли у Вас попросить,какое и сколколько масла нужно для двигателя и МКПП WDD2052361F312545.
Спасибо.
fox525
190E, E 320, C230, Е230, С180
Хочу перейти с оригинального масла на motul 8100 x-cess gen2 5w-40. Подскажите, пожалуйста, есть какие нибудь риски?
Grut345
