Предохранители и реле
Grishas.08
WDB2110421A411723
Схема предохраниителей
Может есть схема предохранитлей на машинку.А то перестал работать моторчик омывателя лобового стекла и обогрев зеркал и заднего стекла. И не знаю где установленны предохраниели
Алымбек
WDB2110041A164451
под расширительным бочком.
Polomalas'
Помогите, пожалуйста найти реле топливного насоса !!!
Приветствую всех ! Делали комп.диагностику, показала ошибку реле топливного насоса. Такой вопрос, а где оно вообще находится, это реле ? :D
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Для бензинового мотора реле находится в багажнике.В заднем блоке предохранителей. На картинке обозначено "А".
Не факт,что поможет.Ищите нештатную сигналку.
  • Реле на 211 в заднем SAM..pdf
    63,2 КБ · Просмотры: 234
Polomalas'
Спасибо ! Если не поможет, отпишусь..
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Polomalas' ты на самом бензонасосе посмотри питание есть при запуске? Если насос книнит, значит ему пришел конец, замена. Кто-то на форуме продавал новый кстати. А вообще в чем проблема? Опиши поподробней.
perunov31
Сисадмин
Там в заднем блоке предов под обшивкой , есть и предохранитель на бензонасос и само реле...
Артём 500
WDB2110081B080411
Mercedes-Benz E 220 CDi W 211 2006 г.в.
скорее всего реле накала свечей. Либо менять,либо паять
ChopHopper
W211 280CDI 2005
Была такая проблема и у меня, на такой же машине (с мотором OM642)......................Новое реле A6429002800 - стоимость 6000-7000 рублей. Можно и старое вскрыть и попробовать починить (попаять), но я не стал бы этого делать, особенно учитывая что вы уже поменяли все свечки накала.
сашка77
WDB2110221B086586
реле
А подскажи, где оно находится это реле?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • Выходной каскад свечей накаливания_ конструктивное .pdf
    271,8 КБ · Просмотры: 184
CANTER
W211 E220 CDI 170HP
где находится реле свечей накала на E220CDI W211?
WDB2110081B038015
panukoff1980
ровер45, сааб 9-5, МВ 211, WV Toureg 3,2
схема предохранителей
Друзья! есть у кого-нибудь или где посмотреть схему предохранителей. Проблнма - не открывается багажник, не горит 3 стоп и нет освещения номера.
Всем спасибо!
Donpedro
Всем спасибо!
Это перетёрся провод, в районе левой петли багажника.
panukoff1980
Donpedro, на 100 % прав! Уже все сделал)) Спасибо!
Эдуард 74
Добрый вечер.
подскажите, где находится реле свечей накала на E280 CDI W211 2008 г.в.
WIN WDB2110201B360575
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Гдето здесь
    99,2 КБ · Просмотры: 539
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • Силовой каскад свечей накаливания_ конструктивное о.pdf
    242 КБ · Просмотры: 203
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
    271,8 КБ · Просмотры: 217
Ответы
15
Просмотры
20 тыс.
sergei.bolshakov81@gmail.
