При нажатии педали газа на секунду выключается электроника
ЭлвисT
Рига
При запуске двигателя и нажатие педали газа, на секунду тухнет экран мултимедии, гаснет подсветка кнопок и выключаються все асистенты (Pre-safe, Distronic, контроль полос ...) Такое чувчтво, что падает наприжение и из-за этого все отключаеться. Такое происходит через раз! Аккумулятор стоит новый! При заглушении и повторном запуске, все работает без перебоев.
В чем может быть проблема?
W212 E350 CDI
Wdd2120251a159193
vitaliykg
ремень генератора , не дубовый ? мож проскальзывает , по ручейкам пальцем проведи если черные полосы останутся то ремень под замену
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Похоже CAN ходовой части "ложится" или что то с F32 . Под ковром водителя сухо ? Диагностику первичную сделайте и ошибки в студию.
sergei.bolshakov81@gmail.
