При резком разгоне выскакивает чек и мотор глохнет. G400 2003 года
BigRus
г Усинск
Всем доброго дня! Прошу Вашей помощи с решением такой проблемы, G-class 400 2003 года, при резком разгоне выскакивает чекн мотор глохнет, перезапускаешь не каких ошибок все хорошо едет без проблем, повторно резкий разгон все повторяется. Что может быть или на что нужно обратить внимание с данной проблемой.
WDB4633331X140593
WDB4633331X140593
Внимание обратить на ДИАГНОСТИКУ двигателя!
Отсутствие ошибок не говорит о том что в двигателе все в порядке!
Кроме ошибок есть еще данные действительных значений!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB4633331X140593
Привет) если выскакивает Check Engine, то значит и ошибки есть. Их надо компьютером считать)) Можете потом здесь выложить, тогда будет о чем размышлять
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Дроссель помер с наибольшей долей вероятности. Плюс форсунки на стенд.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Не завидный "грузовик" . Если сам не будешь ковыряться , одни расходы.
Barzuka
Казахстан
Атырау
У меня такое было при повороте влево загоралась ошибка ABS/ везде искал и сканерами и датчики проверял. Знакомые мастера нашли чисто случайно. пошевелили блок ABS с трубками который под капотом. оказалось к нему коса проводов идет и она одним проводом оголилась перетерлась об кузов и выскакивали ошибки. заизолировали и проблема ушла
Kimiixxs
