При включении d сильный толчок Мерс С 202 1995 года акпп
Алексей 31rus
Белгород
При включении d ,сильный толчок,едет,но дальше первой передачи не переключается!что может быть подскажите пожалуйста.до этого момента работала без проблем
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Аварийный режим. По разным причинам . В данном случае скорее один из конструктивных узлов не проходит электрическую проверку блоком управления. Уровень масла проверь для начала. Бывает , к примеру , поддон гниет и масло вытекает.
Алексей 31rus
Белгород
Долил масло,проблема не ушла, думаю посмотреть тросик и вакуумные трубки
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Думаю почитать надо блок EGS на предмет наличия кодов неисправностей.
Ерма
