При включении компрессора кондиционера не включается вентилятор радиатора.
sunde
w170.При включении компрессора кондиционера не включается вентилятор радиатора.
Ошибка в блоке климата B1422,постоянная.
В панели приборов актуалное давление хладагента 0 бар,
на сигнальном проводе датчика давления,
при включении компрессора, вольтаж растёт 2.5 волта и выше (20bar).
В эбу двигателя после включения компрессора,
в актуальных данных, ,,компрессор не включен,,.
Проводку от блока климата, до панели и ебу двигателя прозвонил.
При высокой температуре двигателя включается вентилятор радиатора штатно.
Поменял блок климата... без резултатно.
Arman5544
