При запуске ом 603 турбо дизель, обороты 700-800, независимо от температуры
Леха9
Вологда
Всем добрый вечер. Если кто в теме, подскажите. При запуске двигателя( ом 603) турбо дизель, независимо температура -30 или +. Обороты 700-800. С той лишь разницей что в мороз ещё с минуту движок трясёт, как будьте пара цилиндров не работает. Погазуешь проходит. Когда тепло этого нет.
WDB46332117095492
WDB46332117095492
Есть на вашем ТНВД вот такой клапан регулировки холостого хода!
Он же регулирует обороты прогрева!
Леха9
Вологда
Здравствуйте. Спасибо большое за ответ. Может подскажите тогда, как его проверить и доступ к нему как осуществить
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Фишку сними на горячую обороты должны упасть примерно на 100 об/мин.
Леха9
Вологда
А если будет без изменений? И вообще какие обороты на холодную должны? Езжу на нем 2 года, проблем не было. До этого с дизелями не сталкивался, оттуда и вопросы
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если не будет значит клапан не управляется . Проблем с ними не было если ручками не лазили в ТНВД. Обороты вне зависимости от температуры всегда одинаковые , т.е. прогревочных как на бензине нет и быть не должно. Повторяю проверьте систему пред пускового подогрева ( свечи , реле свечей ) , это единственная причина тряски мотора после пуска ( есля соляра не замерзла). Если подмерзает так же может протряхивать до прогазовки. 1648787570218.png
Блок свечей . Тоже самое.
Леха9
Вологда
Если не будет значит клапан не управляется . Проблем с ними не было если ручками не лазили в ТНВД. Обороты вне зависимости от температуры всегда одинаковые , т.е. прогревочных как на бензине нет и быть не должно. Повторяю проверьте систему пред пускового подогрева ( свечи , реле свечей ) , это единственная причина тряски мотора после пуска ( есля соляра не замерзла). Если подмерзает так же может протряхивать до прогазовки. Посмотреть вложение 141925
Управление от сюда . Бывает распай .Вскрыть глянуть. Посмотреть вложение 141926
Добрый день. Не понял нащет оборотов. У сына такой же гелик , в холод запускает обороты 1200 постепенно отпускаются до 800. Я запускаю у меня700 такого не может быть
Леха9
Вологда
Проверил датчик на ТНВД все реагирует. Проверил реле свечей накала тоже в норме. А обороты 700. Педалью газа подниму до 1000 с лишним, секунд 30-.40, и начинает нормально работать баз тряски
Леха9
Вологда
Как их поднять на прогреве. Все попробовал уже
Леха9
Вологда
Не подскажете что конкретно можно сделать чтоб на холодную не колбасило?
Леха9
Вологда
Я снимал с него провода он почти глох. Ставил на место все становилось ок.
Ну вообще то этот клапан как раз регулирует обороты холостого хода!
Он должен повышать обороты на запуске!
AtreX
