Приобрел себе GLK-350
macmanus
да полная комплектация, все кроме люка!
Uncle Gene
WDC2049841F593280
Приобрел GLK 220CDI 4М BE. При регистрации долго не могли найти номер двигателя. Снял защиту прочитали. Зарегистрировали. Прошла 1650км. Возникла проблема со штатной сигнализацией. Отказала штатная сирена. Отказал датчик объемного доступа. До ближайшего сервиса 800км. Обещают открыть после нового года в волгограде. Тогда будет полегче всего 400 км. Может кто подскажет по электрике. Должна ли быть подсветка на ключе управления освещением. Сам ключ (переключатель позиций) подсвечивается, а вот обод где обозначены позиции (А, парковочные огни, итд.) подсветки нет. Должна ли она там быть, или нет. Как мне кажется, должна.
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
должно быть вот так:
Uncle Gene
WDC2049841F593280
nonman, Благодарю! К сожалению у меня только подсвечивается только переключатель позиций. А сам обод не светиться. Может что с предохранителем. Буду смотреть. С наступающим Новым годом. Спасибо за отклик.
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
да нее...ты не понял....обод и не должен светиться....светится только круглая лампочка зеленым светом...и на самой ручке изображение лампочки желтоватым цветом...ну и когда ты на себя тянешь ручку включая противотуманки то загорается еще зеленым светом лампочка левее основной зеленой лампочки....
Ромыч1
Подскажите по стеклоподьемнику на GLK.Кнопка на водительской двери не дает поднимать окно в авторежиме до конца.А когда поднимешь окно на 2 сантиметра сползает вниз,появляется щель приходится еще раз поднимать.Это глюк?
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
видимо глюк......такого быть не должно.....
KAE
GLK350, 2008 г.в. Купил весной 2009 г. Комплектация off-road. Прошел более 50000 км. С самого начала долбят передние стойки. На холодную больше, после прогрева чуть меньше, но все равно слышно. Дилер сказал что так и надо. По гарантии на 2-ом ТО заменили стойки переднего стабилизатора устойчивости. Концился один клаксон. Просто переломилась клемма в месте клепки. Вылечил банальной пайкой. Где-то на 30000 начал глючить, а потом и кончился задний парктроник. Думал пройдет, а когда вырубился, гарантия закончилась. Похоже датчики. Езжу пока так. М.б. в праздники руки дойдут поковыряться, но с какой стороны подойти не знаю. ( Буду признателен советам :)) Еще одна неприятная фигня - начал звенеть левый глушитель на оборотах от 1500 до 2000. Т.е. почти в рабочем диапазоне оборотов. Уже этот звон начал доставать. А в остольном все нормально.
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
Не глюк как оказалось...все дело в морозе...и замержших окнах...
Дело в том что зимой окна могут не открыться из за того что наледь...вы сначала давите на кнопку , окно не открывается...забиваете на проблему и едете дальше...однако кнопка автоматически при долгом нажатии перепрограмируется сама....
Все лечится обратным переграмированием в обратном ручном режиме....
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
владельцы !
довольны ли вы GLK ?
SEMENYCH
Ауди А6
Трейдер
Обновленный уже купил кто нибудь???
Slaventiec
