Проблема. 124-й, 2.0 дизель, 601-й мотор. Не заводится. Подскажите, в чём проблема?
RR13ART
Приветствую! Друзья, не поможете разобраться с неприятностью?
2.0 Дизель, 601-й мотор. Перестал заводиться. Ехал по городу – заглох. Еле-еле завёл. Как только машинка теряет обороты – глохнет снова. Кое-как доехал до двора, оставил. Сегодня подходил, смог завести с газом. Опустил педаль – мотор выключился. Начинаешь заводить – крутит стартер, но сам мотор не заводится. Со свечами всё в порядке, с форсунками, вроде как, тоже. В чём может быть проблема, не подскажете? Спасибо.
Edik S320
W221 S320 cdi , ЗаЗ 965, Газ М20
выращиванием ягодных культур
Добрый вечер, а до этого все было в порядке?
можно погадать.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Как то сам ехал и заглох, окозалось забилась сетка в баке, качнул насосом в бак через подачу, чтоб дерьмо выбить., завел и поехал, на следующий день купил химии для промывки форсунок и топливной для дизеля, влил всю бутылку на 20 литров, хотя написано на 80, выкатал, даж предфильтр из черного стал прозрачный, короч разъело все дерьмо, больше таких проблем не было
RR13ART
Благодарю за развёрнутый ответ! :)
Edik S320
Можно от бака отключить трубку и к примеру из другой емкости закачать и пробовать завести.
Куба_124
