Проблема с движком w211 2.2 cdi дымит ,уходит масло, проблема с тормозами
Александр))
Добрый день! Сначала заметил что уходит масло через щуп немного , долил ,съездил на дачу ,на обратной дороге сильно задымило из выхлопной (бело-серый дым). Тяга вроде не пропала ,ну если только чуть-чуть незаметно. Дым валил как при нажатии на газ так и на холостых ,много дыма. Подъезжая к дому бортовой сообщил ,что масла мало. Когда парковался возле дома заметил ,что тормоза плохо срабатывают ,приходится очень сильно давить чтобы машина тормозила. Открыл капот ,вокруг щупа все в масле,масло убежало всё ,меньше минимума по остатку. Есть знающие люди ,подскажите пожалуйста ,что это всё может быть. Заранее спасибо.
WDB2110071B309832
Как вариант (если масло давит через щуп) забита вентиляция картерных газов!
Второй вариант - хана маслосьёмным кольцам!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Чтобы выдавило через щуп нужно хорошо заткнуть выпуск и вентиляцию
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
MasterW220 с прошедшим ДР, давно не видно было.​
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Александр) а Вы можете докататься до ремонта мотора и масло кроме того что масленное голодание возможно, так же может стать еще причиной гидроудара​
Иван!
