Проблема с климатом
_qip_Jackal
Mercedes s500 4-matik VIN WDD2211861A154725
Доброго временни суток, образовалась проблема с климатом, неожиданно перестал дуть холодный воздух и включился горячий. Теперь постоянно дует горячий воздух, а климат не отвечает на кнопки управления(не выключается, не меняет направление обдува, температуру и тд. ), вообщем с постоянными оборотами из всех щелей горячий воздух, а на улице лето!!! Help)))
znatok65
как вариант: один из элементов шины данных климата подвешивает всю шину.
тут без диагностики не обойтись.
_qip_Jackal
Диагностика ругается на какую-то шину и регулятор оборотов! Куда лезть?
znatok65
очевидно и ругается на шину данных кондиционера и вполне вероятно что ее может подвесить регулятор оборотов вентилятора, я говорю вполне вероятно, потому что это не факт.
пробовать по очередно отключать элементы от шины LIN и смотреть какая будет реакция, по другому никак не вычислить виновника.
Для этого нужно четко понимать какие элементы висят на LIN где они расположены и как к ним добраться.
Bismpl
Всем привет проблема с климатом,при добавлении температуры поя вляется запах антифриза и потеет половина лобового окна с пассажирской стороны,подскажите где искать проблему? вин wdd2210561a025416
ВладимирБайк
