Проблема с ключом
Trump
Добрый день! У меня Mercedes A-150 обновлённый, ключ-груша (не знаю, как он правильно называется). Открыл я с него машину вставил в замок зажигания, а тот не разблокировался и не вжикнул. После нескольких минут втыкания-вытыкания ключа, замок всё же разблокировался, я поехал, всё нормально. После этого один раз завёл машину без проблем, но потом ключ снова перестал работать: машину открывает, но в замке зажигания не поворачивается. Когда вставляю его, слышится попытка привычного жужжания, чуть дёргаются стрелки приборов и всё. Подумал, что дело в батарейках, поменял их - не помогло. Запасной ключ работает отлично. В чём может быть дело? Как быть?
Супермодератор
На диагностику нужно съездить к официальному дилеру.
Trump
Эх, вот этого как раз и не хотелось, поэтому и написал сюда. :) Может были у кого-нибудь такие случаи?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Я описывал эту проблему- отрыв индуктивной катушки. Когда замок не разблокируется при помещении ключа в замок зажигания. Замок правда и жужжать не должен... Хотя.. всё возможно.
Trump
Так один ключ работает, а другой - нет! В этом хитрость!
Trump
Спасибо огромное за ссылку!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Пожалуйста.
На будущее - читайте форум и пользуйтесь поиском. Он у нас хорошо работает. :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Хотя, говорят что ключи имеют свойство отвязываться... тут уж я не специалист. Диагност нужен - пусть берет машину, подключается и смотрит.
Trump
Я искал! но что-то не нашёл. Нашёл такую проблему, но на другом форуме и без решения.
Вечером попробую разобрать ключ. О результатах отпишусь, спасибо большое.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Только аккуратно. Можете фото сделать.
Супермодератор
  • Мне нравится
Реакции: DenJ
TK1
Сервис мерседес
Замок снимайте и ключи все -высылайте в Москву ,вскрывать и ломать ничего не нужно будет только дороже
ВладимирБайк
