Проблемма в электронике Р300
Sergkuzm
Добрый день. Вопрос по электронике R300 cdi w251 2009 года. началось все с того, что вытащив ключ, двигатель продолжал работать, и так пару раз. Потом авто выключилось, но после двух синут поездки и остановки уже больше на ключ не реагировало. Все приборы показывает, но зажигания нет. Вскрыл крышку где аккум и увидел лужу воды, реально сантиметра два, которая мочила блок с клемами плюса и предохранителями. Вытащил аккум, зарядил его и поставив опять зажигания нет и даже без вставленного ключ горят все фары одновременно, даже поворотники немигая, авто на зажигание не реагирует, опять все приборы на щитке работают. Поставили комп, выдает ошибки в том числе и sam. Подскажите пожалуйста, что это может быть и сто мне делать ? Заранее спасибо за ответы.
ошибки: C326, 9025, 9106, 9104, 9103, 9703, 6001. wdc2510261A105857
Крымчанин
Дизельный Два
наверно самец утопился
Sergkuzm
Благодарю. Нашел один задний В багажнике и под капотом. Рядом с акомом только плата с плюсами и четыре предохранителя
    971,6 КБ · Просмотры: 206
Крымчанин
Дизельный Два
Kot100
