проблемы после ремонта ДВС
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Всем привет. Помогите если кто может. После того как перебрали ДВС и все собрали появился звук напоминающий ??? возможно когда при движении на жигулях втыкать скорость без выжима сцепления, как треск или хруст быстрее.. металлический, звук возникает в районе левого вала(по ходу движения) при повышении оборотов, там есть фазорегулятор и если его отключить то проблема пропадает, но возможно и не из за этого начинают плавать обороты... может этот фазарегулятор не правильно поставили???? и еще один вопрос, может кто знает что за зеленая трубочка ????? не могу понять куда ее втыкать((((
vin-WDB2020281F069459
w202 С280 АКПП 1994 год.
    66,6 КБ · Просмотры: 338
TK_1
CL215
Ну если при октлючении его звук пропадает, то очень даже может быть.
Vinchesster
