Проблемы с ГУР.
Karen66
А что в ней проверять?Вернее какой параметр,толщину или сам крест?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
износ пазов(крестовина) куда входят лопатки от гура и вала компрессора. по толщине износа нет .
она выполняет роль муфты передающей крутящий момент между ними
STEP73
Mercedes-Benz 814
Поменял ремни, ничего не изменилось... или даже хуже стало)) Стоя на месте руль не хочет крутиться и слышен гул какой-то. Насос пока не снимал чтобы шайбу крестовую проверить
STEP73
Mercedes-Benz 814
Сегодня у нас -12 градусов. Пошел завести машину. Сразу как завелась появился какой-то гул (похожий иногда появляется когда ГУР закусывает), записал видео. Когда компрессор стравил воздух - гул резко пропал))
[YOUTUBE]e7B3EReVzX0[/YOUTUBE]
STEP73
Mercedes-Benz 814
Снял насос (вернее открутил и отодвинул :D), дабы посмотреть в каком состоянии шайба - выработка отсутствует, шайба выглядит новой.
Вычитав на микробе, что на варио была похожая проблема и помогло сбрызгивание крестовин ВДшкой, сделал тоже самое. В салоне крестовину обильно побрызгал ВДшкой, а до нижней не добрался... как говорится что по валу текло, то на нижнюю крестовину попало.
Сделал пару кругов по стоянке - боюсь сглазить, но ГУР стал заметно лучше, причем сразу крутился чуть-чуть (стоя на месте), после усилия и большей прокрутки возвращался в исходное положение уже свободно, в итоге стоя на месте с небольшим усилием но крутился уже до упора колес...
Может разработается еще больше... а потеплеет еще кожух под кабиной сниму и там смажу (кстати чем лучше крестовины смазывать?)
    376,2 КБ · Просмотры: 647
    411,2 КБ · Просмотры: 628
    390,2 КБ · Просмотры: 640
    527,7 КБ · Просмотры: 647
    513,1 КБ · Просмотры: 603
    518,8 КБ · Просмотры: 621
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
это ты про крестовины рулевой догадываюсь я.
это чё их так закоксовало чтоли от безработицы???)))))
STEP73
Mercedes-Benz 814
Да
у меня такая хрень была как то на 508. Ночью перед поездкой заехал в гараж дозаправиться, начал разворачиваться, и фсе! Уж больно как то туго стал руль крутиться. Уже думал, что рейс сорвался. Но "жаба" говорила, рули! И я поехал. Проехал с тугим рулем 600 верст. Всю дорогу только об этом и думал. Натяжка и уровень масла были в норме. На стоянке взял WD-40 и просто начал пшикать в рулевую колонку. От руля вниз. И о чудо! Руль стал все легче и легче вращаться. Потом что то щелкнуло, и стало все как было. Отъездил потом около года и продал автос. Что это было так и не знаю. Наверно что то в рулевой колонке.
ссылка http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=2048804#p2048804
Михаил17
грузоперевозки,
STEP73
Mercedes-Benz 814
Сегодня ходил "домазывал" рулевые крестовины. Перед тем, как помазать - завел и покрутил рулем. Оказывается проблемы с ГУРом у меня теперь нету (тьфу-тьфу-тьфу), все крутится по-грузовому легко и без посторонних звуков. После теста помазал литолом крестовину в салоне (она кстати была полностью сухая, перед тем, как я ее в прошлый раз брызгал WD-шкой), WD-шка высохла, не годится она для этого. После полез под кабину искать вторую крестовину - она под пыльником, была обильно помазана чем-то типа литола, но в пыльнике была вода (немало). В принципе она наверное там постоянно будет скапливаться, т.к. доступ из салона в пыльник не закрыт, а стекать воде некуда.
Михаил17
грузоперевозки,
Я все крестовины мажу синей смазкой каждые 10000км,а шкворня если слякоть,грязь чаще:icon_e_smile:
Михаил17
грузоперевозки,
STEP73
Mercedes-Benz 814
В наше время это не дефицит,а литол уже прошлый век.
Ну если подскажете какое название искать буду благодарен. Сам я смазку 158 у нас в продаже не нашел, из аналогов на экзисте только BP, может все-таки есть что попроще
Михаил17
грузоперевозки,
Мне нравится Моб..л или БПВ есть в тубах под шприц или ведерки по3кг:icon_e_smile:
STEP73
Mercedes-Benz 814
...Оказывается проблемы с ГУРом у меня теперь нету
Оказывается есть)) - Продолжает закусывать на маленькой скорости и на месте. Чуть быстрее - все норм. Есть ли смысл менять крестовины на рулевом? Или как их проверить можно?
Михаил17
грузоперевозки,
Когда едешь по гребенке слышно стучит ниже руля,то это они.А ты их мазал и чем?:icon_e_smile:
STEP73
Mercedes-Benz 814
вот мои сообщения (мазал литолом)
Михаил17
грузоперевозки,
Я уже писал,что брызгаю силиконовой смазкой ВДешка высыхает,а так узел меняется в сборе,найди б/у оригинал и замени,новые дорого:icon_e_smile:
bab75
Я вчера тоже все таки поменял шайбу между компрессором и насосом ГУР. Еще пока возился у меня ролик натяжения ремней которые на компрессор идут полежал часика 2 в масле. После как собрал и завел вообще тишина. А до этого попискивал ролик((( точнее подшипник. На всякий случай я новый уже заказал - пусть будет. А фото шайбы прилагается.
    131,2 КБ · Просмотры: 528
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я его заколхозил 2 подщибника поставил цена вопроса 200руб и токарь 100руб
ВладимирБайк
