Проблемы с очистителями стекол
Алексей Коломенский
Коломна
У меня проблема с очистителями стекол на GLA 200. Нажимаю омывание передних стекол, подача воды идет на заднее стекло, а чистят переднии. А когда пытаюсь чистить заднее стекло, вообще никакого эффекта. Посоветуйте как быть и вообще что за ерунда
bigat69
Давно купили?Может прежний намудрил?
Алексей Коломенский
Коломна
Нет, недавно пару месяцев назад. 99%, что прежний намудрил. Просто с чем это может быть связано, электрика или физически косяк какой.
vitaliykg
на насосе омывателя трубки местами поменять надо
Алексей Коломенский
Коломна
И действительно, чувствую себя блондинкой. Спасибо. Перед теперь работает, а заднее стекло молчит. Что то видимо с электроникой.
vitaliykg
на универсалах 1 мотор стоит на перед и назад и крутится он в разные стороны , а на выходе клапан стоит он туда сюда распределяет ,куда брызгать ,снять шейкер с насоса и подать напряжение на клемы посмотреть куда брызгает ,а потом полярнось поменять если будет брызгать то значит в электричестве понт
AtreX
