Стас ML
Самое простое: поливаем мыльной жижей и смотрим травит где или нет... Затем смотрим датчики положения кузова, может и в них кроется зло... если нет уверенности в качестве подушек, лучше заменить. Это может оказаться дешевле, чем потом менять еще и погибший компрессор.
Я тоже думал, что датчик, но когда стрельнул баллон и я его вынул.... он в верхней складке был протёрт до состояния бумаги. Так и травил потихоньку и травил. А снаружи ничего не заметно было.
Стас ML
WizardOzz
Moscow
Доброго! немного оживлю тему.
Есть момент в пневме моего Х164, ошибок по диагностики нет, но в течений 2-3 дней она припадает на морду(не полностью, визуально). Но "вся соль" не в этом, когда я открываю машину (не важно какую дверь) она сама поднимает морду до нормального уровня. Насос не гудит, машину я не завожу, снял с сигналки, открыл дверь и она поехала вверх. Что это за алгоритм работы такой? У кого-нибудь такое встречалось?
Спасибо!
vitaliykg
Спасибо!
может подушки стравливают давление , может блок клапанов ,травит ,в системе воздух есть как открыл закрыл , машина по уровню выставлять начинает подвеску ,и накачивает до рейсового,
foren
Спасибо!
Ну там ресивер есть,с него поднимает.А так травит подушка.
vitaliykg
по итогу это не режим, значит где-то утечка. 😕
если падает перд одинаково то значит блок клапанов держит плохо ,еслли с падушки какой травит он опускается не равномерно а на ту подушку которая травит , две сразу какбы не травят обычно , а так вобще когда дожь идет прокатнись и посмотри подушки где пузыриться там и травит , я на грузовике долго не мог понять в чем причина была , а в дождь в рейсовом положении увидел пузыри, а на 164 м если морда упала равномерно то голову не морочу ,значит блок клапанов ,у меня бывает то жопа упадет то морда , то месяцами стоит как ни в чем не бывало , а когда подушка травит ,то тогда меняю сразу не затягиваю
SergSmR
Смоленск
Если вы уверены, что из подушек не уходит смотрите тогда на клапана. Ну и на трубки по которым подается воздух. Больше ему деваться некуда по идее. А если падает на перед, то зачем меняли заднюю подушку??
Кадир
