проблемы с тормозами мерс 814
Sergo1991
Ребят помогите советом.. Ситуация такая. мерс814 93г.в вин WDB6740141N817870 при плавном нажатии на тормоз,передняя ось тормозит нормально,зад практически нет. при нажатии в пол тормозят обе оси. Пробовал ручником притормаживать,все гуд. колодки и механизмы все внорме. Помогите,где искать причину,заранее благодарен!!!
Михаил17
грузоперевозки,
На заднем мосту есть кран он называется регулятор тормозных сил,межу краном и мостом есть тяга,кода машина груженая тяга опускается и задок тормозит больше,посмотри стоит ли у тебя эта тяга?Если стоит то ее надо укоротить.
5083091449
Sergo1991
Тяги у меня этой нет,а рычаг который на кране подвязан практически в верхнем положение. и да,разницы в торможении что на пустой,что-на груженой машине нет
Михаил17
грузоперевозки,
Так вот,попробуйте его отвязать и подрегулировать и подведите по минимуму задние колодки,что бы они ширкали и проверьте ,что получилось.
Sergo1991
Колодки подвел,кран отрегулировал. в итоге тормоза стали немного лучше.Результат все же не устраивает,почему то передок хватает первым.Где то встречал про ускорительный кран толи клапан.Может в нем причина?
Snusmurik
814 4.3 самосвал
Может подскажете как тяга должна быть изначально
Михаил17
грузоперевозки,
d9068
МБ 814, МБ 410, Тойота королла
Это клапан называется "бинокль", он находится между аккумуляторами и рессиверами. Четырех контурный клапан.
STEP73
Mercedes-Benz 814
У меня после снятия с ручника начинает травить воздух (хорошо так шипит) с заднего правого колеса (с энергача). В сервис позвонил, даже не сказали "приезжай")) - сказали менять энергоаккумулятор. Действительно что ли под замену? Или ремонтируется? Или мембрана?
Михаил17
грузоперевозки,
Мембрана травит воздух при нажатии на педаль тормоза,а если хорошо шипит после ручника то энергач,скорей всего под замену,надо смотреть.
1117
ФОРУМЧАНЕ ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Такая проблема вин WDB67601215295888 при снятии ручника горят лампочки не достаточного воздуха, но при этом воздух накачан 8 ат. и снимая с ручника отпускает тормоза в течение 2-3 мин.Вопрос в какой кран лезть?Разбирать или менять манжеты, что посоветуете? и при сняттом ручнике машина растарможена но при этом сигнализаторы горят происходит это всё только по жаре.
Михаил17
грузоперевозки,
С начало попробуй сделать так;открути фильтр осушителя и в отверстие с резьбой налей антифриз для пневмо системы,потом страви с всех ресиверов до 4х атм и надо,что бы прогнало по системе и сбросило воздух и так раз 5-10,он размягчает задубевшие манжеты в кранах,если не поможет,то надо смотреть кран который стоит перед задним мостом с левой стороны он растормаживает энергачи.
Вот такой;
  • Мне нравится
Реакции: 1117
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Отведи колодк
На передке отведи колодки и будет перед позже схватывать
1117
Всем привет!!! Антифриз не помог подскажите какой именно кран
Вот такой;
Какой именно кран там их два, один похож на камазовский а второй мерсовский
1117
проблема решена. вся проблема была в 4 контурном кране
Пока не разбирал, перекинул на 3 контур ,а 4 заглушил.
Саня058
Привет всем. Проблема такая на ручник тормоз есть а на педаль нет, куда копать???
Андрей MD
Киев
Доброго дня.мерседес 814. Такая же сетуация с зсдними тормозами. Ручник как вкопаный, а с педали, зад не берёт.
Колдки подведены, но крана распределителя сил не вижу!
Ralah
