Проблемы со сцеплением МКПП W203 2001г. выпуска.
Rustik_01TJ
Добрый день всем форумчанам,
Подскажите плиз проблем с педалью сцепления. До сегодняшнего дня сцепление было чуток жестким сегодня еду при нажатии на педаль щелчок как будто, что то сломалось передачи переключаються норм, теперь педаль провалена на половину я пытаюсь её привести в исходное положение путем ногой под педаль, нажимаю снова снова щелчок и педаль проваливаеться на половину не идет на исходное положение. Все переключаеться только педаль просела. С просевшой педалью всё норм, а вот с исходного положения если при поднять хруст аж на ногу отдает. Плиз может кто поможет. Явно, что то сломано уже. Что делать? Что менять? Может ремонту подлежит?
Rustik_01TJ
Проблема не актуальна заехал в СТО все решили. Сломался цилиндр и лягушка сцепления. До ремонта педаль была очень жесткой вот и при большой нагрузки крепление цилиндра сломалось. С заменой и запчастью обошлось в 2000₽. Теперь и сцепление мягким очень стало. Удачи на дорогах.
130729
Kimiixxs
