Профессионалы не могут дать название шлангу
Мария585
Лопнул шланг, замотан изолентой на время, находится под большим давление, профессионалы не могут сказать точного его названия, чтобы заказать для замены на новый.
Его расположение словесно: начало с блока (рядом с омывателем) по правую сторону, если смотришь на капот, заканчивается в редукторе. Шланг "обозвали" трубка подкачки заднего редуктора дифференциала.
Один конец входит в алюминиевую трубку, а другой вкручивается в болт. "сытся" маслом, естественно весь ремень в масле, течёт под машиной (в терпимых количествах, всё таки замотан).
На схемах не могут определить его в автомагазинах.
Приехала на одну разборку Мерседес, вытащили шланг с 103 мотора (мой мотор), обрадовалась, стала менять не подошёл один из концов.
Что делать не знаю. Посоветуйте кто, чем сможет. Буду рада той злосчастной схеме, где этот шланг будет показан. Или просто его название.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Матушка!выложи свой вин и если можно фото.Тогда тебе быстрей датут ответ парни!
Janvar
Ну да.... Фото бы помогло.... У меня просто к редуктору никаких шлангов не подходит.....
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Здравствуйте Мария!
Если у Вас не получается с фотографией (хотя бы) подкапотного пространства (но лучше указать VIN номер Вашего автомобиля), тогда постарайтесь (для начала) указать его месторасположение на некоторых картинках, (если на них показано), в прикрепленных к этому посту материалах.
    49 КБ · Просмотры: 469
    704,2 КБ · Просмотры: 469
  • 103c.pdf
    77,2 КБ · Просмотры: 97
    178,1 КБ · Просмотры: 645
    163,9 КБ · Просмотры: 634
    18,4 КБ · Просмотры: 484
    30,5 КБ · Просмотры: 505
Мария585
вот именно даже с VIN ничего сказать не могут.
если тут будут настоящие профессионалы и помогут, буду рада и признательна.
VIN-WDB1240301B709360
фото будет позже
Мария585
Здравствуйте Мария!
Здравствуйте!
Все эти чертежи показывали уже в магазинах, но его нет на схемах.
Я лучше фото скину позже и Вы определите!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
этот трубка от системы ASD или подкачки задней подвески как я понял... Есть данные опции у вас???? Хотя если там течет масло по нему - то от ASD я думаю. А с наших тазов не пробовали что нибудь подбирать???? Хотя фото бы его глянуть... Сфоткойте "концы" этой трубки и примерно как и откуда она идет... и куда именно подходит....
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
С наших тазов не вариант. Размер штуцера 12, на тазах 10. Тип завальцовки трубки другой.
Я при повреждении трубки ACD намахался с поиском замены. Пришлось в Волговском магазине покупать отдельно трубку + штуцер + развальцовка и дома я ее еще опаявал паяльником с оловом. Держалась кое как но держалась и не текла.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
я слышал волговскую можно воткнуть:icon_e_smile:
strelokvs
Защита информации
Согласен только подобрать по штуцеру, длинне трубки, и дозовальцевать немного или напоять щечки на концах, до мерсовского разьема. А так можно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
По VIN,опция 211-AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD) присутствует на данном автомобиле.
Мария,пожалуйста посмотрите внимательно на деталь №47 (картинка), эта деталь ?
№47
HIGH PRESS.EXPANSION HOSE SELF-LEVELLING DEVICE AND/OR AUTOMA. LOCKING DIFFERENTIAL (ASD/ETS), ее № A 1243202272
A 1243202172 LINE
Замена: A 1243200053
A 1243200053 HIGH PRESS.EXPANSION HOSE
Замена: A 2013207072
A 2013207072 HIGH PRESS.EXPANSION HOSE
SELF-LEVELLING DEVICE AND/OR ASD & AIR CONDITIONER
    84,9 КБ · Просмотры: 461
    135,1 КБ · Просмотры: 474
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
я знаю там есть (на Волге) еще шланги - которые очень хорошо стыкуються по резьбе с этими трубками - можно собрать нужную длинну методом шланг - трубка, шланг-трубка.....
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
№47
A 1243202172 LINE
скорее всего 32 трубка ей нужна(второй рисунок):D...я так думаю
Мария585
Вот фото порепанной трубки, на одной из них, есть конец с одной стороны, другой конец с круглой шайбой, которую надо вкручивать в болт
    653,1 КБ · Просмотры: 549
    685,5 КБ · Просмотры: 609
    824,1 КБ · Просмотры: 573
    543,2 КБ · Просмотры: 591
Мария585
конец этой трубки, как и у меня, вроде что-то есть схожее, но расположение на картинке, где именно она стоит, не совсем понятно
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Так трубка нужна вам или шланг?? Чему борода?? эти детали идут по отдельности..... если шланг - то 47 деталь как cosworth писал
Мария585
нужен шланг)
как объяснить его название в авто магазине?
и как лучше на заказ или самим сделать?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
HIGH PRESS.EXPANSION HOSE SELF-LEVELLING DEVICE AND/OR AUTOMA. LOCKING DIFFERENTIAL (ASD)
Шланг высокого давления,для системы коррекции/регуллировки уровня дорожного просвета,системы автоматически блокирующегося дифференциала (ASD). Для моделей w124 двигатели М103.
Номера детали в посту #11 (вверх),а еще на Вашей 3-й фотографии хорошо просматривается урывок из номера этого шланга:A 2013207072
(но еще лучше примерять новый или б/у шланг для замены)
Пожалуйста,по результатам отпишите))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Еще немного уточню/добавлю:
Шланг высокого давления, Внимание!-линии подачи жидкости с насоса ASD на гидроблок ASD, для системы коррекции/регуллировки уровня дорожного просвета,системы автоматически блокирующегося дифференциала (ASD). Для моделей w124 двигатели М103. ))
dzhafar
