Прокладка масляного стакана
xxxluber
Добрый день! Проблема такая ... авто GL320 X164 ,мотор 642.940. Течёт масляный стакан . по программе прокладка на стакан A6421840080. Но на самом деле, при разборе ,там оказалась совершенно другая... не поддающаяся идентификации прокладка. Нужна Ваша помощь, помогите найти нужную прокладку (глупая просьба :)) Может кто узнает прокладку?
На первом фото нужна нижняя прокладка...В Авилоне предположили,что была замена масляного стакана...только неизвестно от какой машины
    96,8 КБ · Просмотры: 512
    53 КБ · Просмотры: 565
    64,7 КБ · Просмотры: 475
    133,1 КБ · Просмотры: 471
aliaksandr
C200CDI,W203.
Может это фото поможет. Не в том месте эта прокладка.
    60,1 КБ · Просмотры: 565
RAIN5297
Insignia
получается что нужная прокладка отдельно не идет, а только в сборе с целым корпусом. Тогда зачем делать корпус разборный ? Наверное чтобы открутить легко верхнюю часть для удобства работы, доступа к каким деталям ? Ну а почему тогда прокладку отдельно не продавать ? Один из множества ляпов немецких инженеров )
aliaksandr
C200CDI,W203.
Предположу, сняли только часть стакана. А прокладка с этим номером что выше между блоком и патрубком к стакану.
Она на фото верхняя. Вот она еще раз.
    11,3 КБ · Просмотры: 427
Kill001
да, косяк, нету ее...
На гермет качественный или оригинальный и всего делов.
d!mon
москва
Стакан покупать не надо! Можно купить прокладку отдельно - Hermann HRA6421801410
d!mon
москва
Когда менял прокладку, заметил что резьба болтов держащие стакан к блоку, 4 шт, все в масле. Возможно кто то уже менял прокладку до меня и не добавил герметик или фиксатор резьбы при сборке. Возможно с завода ни чего не нужно, я не знаю.
Для помпы, на сколько мне известно нужно использовать герметик. Есть у кого информация по данной теме?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно усыхает(дубеет) прокладка. Герметик не нужен а вот моменты затяжки надо соблюдать.
dzhafar
