Пролил кофе на АКПП, АКПП перешла в аварийный режим
slnes
Пролил черный кофе с сахаром на АКПП, немного проехал, АКПП перешла в аварийный режим (наверное), скорости непереключаются, на табло где показывает режим P,R,N,D пусто, с D переключается только на N, если ключ переместить в польжение 2 можно поставить на P. При включении в D или R сильные удары. Снял обшивку верхнюю, кофе был на плате переключения зимнего и летнего режима. Какую еще электроннику мог залить кофе? И что теперь делать? Если не трогать, подождать когда высохнет, поможет?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
забавно, конечно, но не до смеха...
лучше продиагностировать, а не гадать...
и как то просушить бы, феном что ли, а то пока влага имеется на платах, существует и риск КЗ...
slnes
Разобрал, промыл спиртом, платы, 2 соединенные шлейфом (дальше кофе не попал), пришлось ехать, ошибку збрасывать, только после этого заработала, диагност сказал была в аварийном режиме, 700 руб за сброс ошибки взяли
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
Ошибка и все? У меня все точно так же, один в один, только соевый соус с пивом))) Ты из Питера? Если да, то где станция?
slnes
Самостоятельно разобрал, помыл спиртом. На станции только ошибку сбросил,думаю ошибку можно стереть и CarSoft.
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
А я уже отчаился! Думал, что пиз...ец коробке! Спасибо!!!
Don300
Если человек в Мск, то отремонтировать тысяч за 5 рублей можно кулису.
+7 (926) 521-40-15 г. Москва, м. ВДНХ, ул. Академика Королёва д.8А, 4 этаж , вход через боулинг.
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
Человек в Питере.......
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Я пролил "адреналин", заводиться не хотела вообще.
Просохла и на первой передаче к дилеру. Вторую неделю владел авто.
Теперь вижу официалы развели меня на 28 000 р. Новая кулиса и работа...
Fireman
W211 E220 CDI
ахтунг, по ходу у меня из за того же в аварийке акпп, пойду кулису сниму посмотрю внутренности. + не загораются лампочки выбора передачи:(. тока все эти проблемы после дтп...
Fireman
W211 E220 CDI
подскажите кто ни-ть чем можно в кулисе на плате контакты намазать или оставить лучше сухими, позавчера снял кулису разобрал почистил контакты собрал поставил на авто и кажется акпп ожила...(мне кажется на контактах была какая то заводская смазка белого цвета)
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Эту смазку в магазинах "радиодетали" надо искать.
Fireman
W211 E220 CDI
подсказали на мерседес-сервисе, надо "пт, 2010-11-19 10:46 — СЕРЕГАСНАБ
циатим 201 белая такая смазка. или аналог" надо пройтись по магазинам, поискать...
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
Лучше купить б\у кулису за 3000-4000 и не париться. Я так поступил. Но дело ваше......
Max888897
