Пропадает ток
artemkast
День добрый, выскочила такая проблема.
Проворачиваешь ключ"зажигание" , вся приборка горит ярко
Только начинаешь заводить с какой то реле щелчёк и всё гаснет
пошевелишь клейму всё становится опять ярко , но опять щелчёк и всё гаснет.Не подскажите что может быть
А если "прикуривать" то заводится в лёгкую
bereg7777
Проверьте клемы на АКБ.а если необходимо почистите клемы на проводах и АКБ
bereg7777
А прикуриваете подключаетесь не на АКБ. Проверить при пуске напряжение на клеммах АКБ и напряжение на клеммах проводов силовых .А если необходимо почистите клеммы и на силовых проводах.
ВладимирБайк
