Пропуски по цилиндрам на 278 моторе
Looom
Всем доброго! Проблема с двигателем на CLS 4.7 bi turbo 2012г.в.
При активной езде - тапок в пол начинает троить двигатель, загорается чек. Глушишь двигатель, заводишь - троить перестаёт , но чек остаётся. Ездил к диагностам - диагноз -пропуски по цилиндрам. Каждый раз пропуски идут по разным цилиндрам. При спокойной и более менее динамичной езде проблем не возникает, двигатель работает идеально
Проблемы есть именно когда жмёшь постоянно тапок в пол. Кто что подскажет ? Может кто сталкивался ? Машина на 2 стейдже 560 Л.С.
Rezwiy
Добрый день!
В Вашем случае могу порекомендовать заменить свечи, а если не поможет, то следом катушки зажигания.
Под нагрузкой у Вас за счёт повышения давления наддува повышается и динамическая степень сжатия, в итоге под высоким давлением в камере сгорания искра не пробивается.
P.S. На бустапнутые моторы свечи нужно ставить более "холодные".
Looom
Так и планиро
Добрый день!
Looom
Так и планировал поступить. Начну со свечей- не поможет, поменяю катушки. По свечам какие лучше ставить ?
Looom
Так и планировал поступить. Начну со свечей- не поможет, поменяю катушки. По свечам какие лучше ставить ? Изначально планировал ставить родные - мерседесовские, теперь задумался
Rezwiy
Я не скажу точно какие по артикулу Вам лучше поставить. Не зная точно, не имея опыта - ставьте новый оригинал, они должны обеспечивать работоспособность, по крайней мере мотор не угробите.
По моему личному опыту на тюнинговых авто VAG группы хорошо себя зарекомендовали свечи NGK R и на соревнованиях мы ставили их моему товарищу на Скайлайн с бустом 2.5 бара и они работали без пропусков воспламенения. (не реклама).
По температуре (калильному числу) посмотри:
P.S. Ответственность за правильность выбора свечей по характеристикам лежит на Вас, по этому, прежде чем покупать и ставить - хорошо изучите вопрос и весь ассортимент.
Крымчанин
Дизельный Два
сначала бы камерой в котлы заглянуть
Лев мерс
