Прошивка блока управления двигателя на GLC coupe с 245 л.с. до стока
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
А на счет " опытного" скажу так ....и на старуху бывает проруха ... По себе знаю.
znatok65
При холодном старте валы стоят , и потом стоят пока масло не прогреется до нужной температуры ("выполнены условия для активации"). А за чем им двигаться ?
274 276 278 сразу после холодного старта выпуск двигается, это видно в действительных значениях.
неужели ни разу не обращал внимание? на 276 278 в действительных значениях на ХХ оно еще и красным светится как выходящее за диапазон, на 274 не помню.
для чего двигает:
GF07.10-P-1007MRA Обогащение смеси при пуске, после пуска и при прогреве двигателя: функциональноеописание
Исполнительный электромагнит впускного распредвала (Y49/1) и исполнительный электромагнит выпускного распредвала (Y49/2) обеспечивают степень рециркуляции ОГ за счет угла перекрытия клапанов. Так как при этом горячие отработавшие газы нагревают камеры сгорания, увеличивается испарение топлива, и обогащение топливом может уменьшиться.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Да в теории все так . Но практика частенько расходится. Вспомни про борьбу с жалюзи радиатора. И жалюзи меняли и привода и PTCU и ПО КОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНО , как же без него и потом ...мы работаем над этой проблемой...ждите . Итог на земле...отрубаем нах ведьмой и все.
znatok65
так и на практике именно так, я на это первый раз обратил внимание на 276 при ошибках на выпускные валы при старте холодного мотора, когда медленно нарастало давление и его не хватало что бы подвинуть валы, потом проверил еще на нескольких моторах, в том числе и на 274, и только потом полез искать описание в вис
Гоша Куценко
