Противотуманка (задняя) не функционирует
Max Lankaster
Сегодня на Т.К. завернули из-за не функционирующего заднего противотуманника.
Попробовал лампы(это две лампы габаритной подсветки, которые при переключении тумблера противотуманки становятся ярче) заменить. Думал, обычная двухконтактная, а не тут-то было... Тут, оказывается, целую плату нужно менять... Даже предохранитель не могу определить какой
Или можно как-то по другому решить эту проблему?
Заранее благодарю за участие.
Mercedes-Bnz W211 E200 CDI 2008
VIN: VDB2110071B375680
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Интересно зачем тебе предохранитель . У тебя же не "жигули" . Проводку проверяй и лампочку . Далее активация в DAS и блок света . 1698809866006.png
Max Lankaster
Интересно зачем тебе предохранитель . У тебя же не "жигули" . Проводку проверяй и лампочку . Далее активация в DAS и блок света . Посмотреть вложение 146987
Уважаемый "Доктор", благодарю вас за содержательный отзыв.
Говоря честно, эта схема для меня - это тёмный лес, но одно могу утверждать точно: - лампы( их две) абсолютно целые, невредимые и очень хорошо функционируют как габаритные огни. По моему разумению при включении противотуманного тумблера эти же лампы светятся ещё ярче. Это так?
Или это работает совсем по другому?
А где находится блок управления, схему которого вы мне прислали? Где чаще всего происходит обрыв провода(если,конечно, это обрыв)?
Заранее благодарю вас уважаемый "Доктор"(судя по всему я зря взял это слово в кавычки 😊 😊 )
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Лампочки зажигает ( читай управляет включением ) задний SAM (блок обработки сигналов и управления ) Если элементарная схема тебе как лес темный отдай машину на диагностику специалисту. Сэконмишь время и нервы. Сам можешь проверить провод от самца до блок фары согласно схеме. Только за чем если дальше стопор.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Почитай .
  • Управление противотуманным светом_ функциональное описание.pdf
    117,9 КБ · Просмотры: 9
Max Lankaster
Уважаемый "Доктор", тут у меня другая напасть... Сигнал перестал работать.
Главное - сигнализация работает, а клаксон ни в какую. Дело в том,что в один момент я оставил крышку предохранительного блока открытой и после того, как дождевая вода попала туда машина завыла как зарезанная.
Как вы думаете, менять весь блок или обойдётся просто заменой предохранителя?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Надежда обойтись лёгким испугом умирает всегда последней. Снимай блок , вскрывай , смотри окислы .
Max Lankaster
Уважаемый "Доктор", только сегодня дошли руки до этого злосчастного реле. Когда нажимаю на сигнальное плато на руле, именно в этом реле происходит какое-то движение(клик). Предохранитель на 15 Ам, находившийся рядом с этим реле вышел из строя и я его уже заменил на новый, но сигнал молчит. Хочу сейчас заказать такое реле, но сомневаюсь, только ли в нём дело. Может следует и реле, которые рядом с этим тоже заменить?
    1,3 МБ · Просмотры: 2
    1,2 МБ · Просмотры: 2
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
1. Не могу сказать что вам нужно заменить . Реле стоят на определённых позициях в блоке . Место -буква позиции .
За что отвечает , смотри схему.
2.Преды просто так не горят . Нашёл почему сгорел ? Обычно короткое замыкание .
3.Клаксоны проверить непосредственно подав питание на них .
4.Исправность реле тоже легко проверяется .
От куда ты снял эти реле , с какого блока , с какой позиции я не знаю .
Max Lankaster
Уважаемый "Доктор", я заснял этот блок под капотом. Но тут выясняется интересная штука. Обратите внимание, что два этих светло-серых реле абсолютно одинаковые. А кликает при нажатии на сигнал именно чёрное реле.
    1,6 МБ · Просмотры: 2
    1 МБ · Просмотры: 2
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Правильно кликает , это оно и есть на сигнал. Питание есть на реле ?
    24,5 КБ · Просмотры: 1
Mersedes w210 Mika
