Провал оборотов при торможении
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Добрый день!
С наступлением холодов стали проявляться следующие симптомы. На холодную, пока авто не прогреется, при нажатии на педаль тормоза обороты падают менее 600, двигатель наровит заглохнуть.
Ну и до конца нажимаешь педаль до конца, а авто не тормозит, пелаль тормоза как бы проваливается. При прогреве авто симптомы уходят. Прошу Вас подсказать, сталкивался ли кто с таким, и как избавляться от этой проблемы.Машина mercedes c230 kompressor, ВИН авто в подписи.
vov301v
ну тормоз не должен проваливатся, единстаенное обьяснение это проблемы с главным тормозным цылиндром,
уровень тормозухи в норме?
ошибок на панеле нет?
aviator4962
Это я и сам понимаю, что проваливаться он не должен, и авто должно тормозить.
Ошибок на панели нет, уровень дидкости в норме, иначе на панели сообщерие бы было.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Проблеммы с тормозами и оборотами двигателя объединяет вакуумная система. Возможно насос, а может просто шланг или трубка протерлась, сломалась и т.д... Послушать, может где шипит?
С прогревом проходит - Возможно насос прогреваетсся и начинает качать.
aviator4962
Пока проблема ушла. Но все спидометру все равно видно, что нажмешь на тормоз обороты провалятся чуть менее 600 кратковременно, а потом ровно на 600 держатся.
Kimiixxs
