Пружины передней подвески W245
Punker_19
А разбираться, в принципе, не в чем! Самая низкая пружина от спорт подвески, потом стандар, затем ППД, если у вас ППД то выше его уже не сделаешь, без проставок. Так что вам можно только обновить пружины (если просели), а их нужно брать по расчету. дайте вин -посчитаю. у меня три зеленых точки на пружинах, мотор 2 литра и код 484.
Антон, правая передняя пружина лопнула (пол витка) и сидит вроди крепко, но думаю лучше заменить. Посчитайте пожалуйста:
- Три зеленых точки;
- мотор 1,7 л;
- вин wdd2452321j222353
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Потек правый передний амортизатор(стойка), при подборе надо учитывать как то тип подвески(484)? Или это только к пружинам относится?
Bonfiglioni
Доброго здоровья. Все верно тип подвески относится только к пружинам.
znatok65
Потекла правый передний амортизатор(стойка), при подборе надо учитывать как то тип подвески(484)? Или это только к пружинам относится?
обязательно
ну..ну...попробуйте поставить амортизатор на а\м с кодом 484(увеличенный дорожный просвет) от а\м с кодом 486(спортивная ходовая часть), получите жесткий удар при разгрузке подвески, если поставите наоборот то удар будет при загрузке подвески.
Bonfiglioni
Вот Ваш номер по вину. Можно поставить SACHS. 129955 .
Dukesha
Bonfiglioni
Так ей уже и на других сайтах дали такой же ответ.
ZiZiTop
Вы лучшие!
ZiZiTop
Dimon.K55
Прошу помощи знатоков. Имею b170 2005г. спортивная подвеска, vin WDD2452322J047619. Возникла необходимость замены передних стоек, пружин, опорных подшипников. Хочу поставить стоики и пружины на перед для стандартной подвески, уж очень сейчас низко. Прошу помочь с артикулами на стойки, пружины, пыльники, отборники. С этими каталогами совсем запутался ....
Bonfiglioni
У Вас увеличенная подвеска код 484. От стандартной не подойдет. Пружины просто просели. Если нужен еще больше клиренс поставьте проставки.
Dimon.K55
По VIN подвеска спортивная, пружины с желтыми точками. Стойки кончились, необходима их замена. Спортивные очень дорогие, поэтому решил поменять стойки и пружины одновременно
Bonfiglioni
Да извеините не правильно посмотрел ВИН. Вот ниже стандартные во вложении. Пружины как правило берут последние из списка, можно заменить каябой RH3294. Стойки можно заменить на сакс 315-293. По пути замените и опорники можно мили 0146410000.
    79,7 КБ · Просмотры: 396
    82,7 КБ · Просмотры: 412
Dimon.K55
Спасибо!
ZiZiTop
А кто подскажет где в Москве можно сделать диагностику работы амортизаторов и пружин МБ на вибростенде? И сколько стоит такая диагностика?
Bonfiglioni
Делал в бош-сервис на березовая роща. Цену сейчас не скажу.
ssevaa
