Пытается заглохнуть при включении АКПП в положениеD или R
ИльяМареев
Мерседес W210 двигатель М111, АКПП, при включение АКПП в положение D или R мотор работает нормально но через несколько секунд начинает немного "колбасить", мотор пытается заглохнуть, но не глохнет. Заменил свечи, провода, все фильтра, масло, делал диагностику в трех сервисах ничего не нашли. Подскажите может кто с таким сталкивался? Как решили проблему?
Видио
Marfil
W414
воздух хапает на входе. заслонка засрана. больше по фотографии никак.
Еще как вариант - катушки зажигания
На какой то межвитковое и при нагрузке будет такая колбасня
ИльяМареев
Спасибо за совет! Заменил катушки машина ожила, теперь все ок.
ВладимирБайк
