R-Класс. Вопросы от новичка.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно есть список блоков . В замке или в ZGW ( если есть ) Это комплектация. Общая информация ....чтобы убрать блок надо удалить его из заданной комплектации и отключить питание .
Olegsrusa
Как то на днях перестал закрываться багажник с кнопки на самом багажнике.с ключа все в норме и с кнопки в салоне тоже.снял обшивку ,помыл и почистил контакты,за одним и ручку багажника помыл и смазал. Но с кнопки дверь стала закрываться на половину и оставливалась.закрыл руками,сейчас вообще только чуть чуть прикрываеться и иставливаеться.может её как то адаптировать нужно чтобы закрывала сама до конца?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Кнопку поменяй если только с неё проблема управления.
Olegsrusa
Может не в тему,но хотелось бы узнать какой блок управления двигателем на данном авто.win WDC2511221A025341.
Olegsrusa
Странно.выдает как блок от разных моделей мерседес,но только не w251.но суть дела не в том.интересует,как scan matic 2 pro подходит для данного авто.какие функции может выполнять,подходит ли для чип-тюнинга?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Сканматик работает с PCM Flash . Читаемые блоки в зависимости от того с каким ключом купишь. А дальше читай , покупай нужное и заливай .
Olegsrusa
Посмотрел,почитал все блоки которые читает pcm,но таки не смог понять из всех этих блоков подходит к моему авто.
Olegsrusa
возможно я не так выразился.к примеру pcm flash поддерживает блоки двс как MED17 или там EDC16 ну и куча всяких.у некорых блоков даже на крышке написано какая модель.
Вообще то CDI4
На 251 ставился только CDI4
Или на 166 ставился
Olegsrusa
Тогда каким вообще девайсом можно считывать прошивку на w251?
Olegsrusa
Тебе за чем считывать ?
Хочу считать прошивку ,что бы отдать калибровщику и потом залить откалиброванную уже обратно.так выходит намного дешевле да и хороший калибровщик находиться на определённом расстоянии.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Выясняешь вариант твоего блока ( идентификатор ) управления ( как , отдельная тема ) , смотришь есть ли он в списке PCM Flash , подключаешься и считываешь. выглядит примерно так ..BOSCH ME9.7 69-й модуль должен быть активирован !
  • PCM_module_list.pdf
    330 КБ · Просмотры: 1
Olegsrusa
А как выяснить этот вариант блока?извините конечно за мою тупость,пытаюсь выяснить,но пока ни кто не может дать конкретного ответа.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Скрин с версией блока и номерами прошивок из DAS выложи сюда.
alexleus
