R280 не распознает прицеп
koljakar
win WDC2511261A070291 уважаемые сообщники, может кто-нибудь сталкивался. Итак, при подключении заведомого исправного прицепа к розетке на авто, ничего не происходит. При диагностике Старом - показывает, что прицеп не опознан. Предохранитель №70 в заднем блоке предохранителей отсутствует ВООБЩЕ. Нет даже гнезда под него. При попытке активации конструктивных узлов F4kS, F4kT, F4kU вылетает "Коммуникационная ошибка 8.593.5016". При этом "постоянный плюс" на клемме 9 в розетке авто присутствует. Снимка заднего блока предохранителей не сделал, но там реально просто нет даже гнезд под предохранители № 66, 70, 71, 72. Стоят только 3 - 67, 68, 69. Буду признателен за инфу. Взамен могу рассказать, как тут у нас в Берлине ситуация.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Преды с 66 по 72 пристегиваются отдельной колодкой в зависимости от комплектации . Если их нет значит там были люди . У вас код 550 присутствует . Возможно их кто то вынимал и вставил не туда куда нужно .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так же стоит проверить кодировки в заднем SAM (N10/8)
А наличие прицепа обычно определяется замыканием на массу одного из контактов в розетке , если нет отдельного блока распознавания прицепа. AAG если память не изменяет.
koljakar
Спасибо добрый человек! Сейчас буду разбираться. А насчет того, что там кто-то был - это 100 %, пробег ужасно вылечен, куча косяков, но зато ценник смешной))
koljakar
Посмотреть вложение 141890 Посмотреть вложение 141891 Посмотреть вложение 141892
Самое смешное в том, что еще полгода назад все работало. И эта самая отдельная колодка для предохранителей состоит всего из 3х сегментов. Где остальные - без понятия...
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Смотри последний скрин и переставь на правильное место в соответствии со схемой(цвет провода на колодке) и номером преда.
koljakar
Рассказываю чем сердце успокоилось. Полез смотреть по жгуту от розетки. Очень хитро жгут привёл к блоку который распознает прицеп. На коробке предохранителей нет даже проводов для предохранителей прицепа. Всё сделано как-то вручную. Блок был закреплён вверх контактами, в него попала влага. На фото всё есть. Дальше все стандартно - изопропиловый спирт, зубная щётка, сборка в обратной последовательности, проверка, всё работает. Блок установил контактами вниз. Ещё раз спасибо за помощь!
    322,9 КБ · Просмотры: 56
    240,9 КБ · Просмотры: 50
    499,3 КБ · Просмотры: 85
    125,6 КБ · Просмотры: 53
    167 КБ · Просмотры: 56
    355,3 КБ · Просмотры: 56
    316,1 КБ · Просмотры: 54
Ответы
Просмотры
3 тыс.
alexleus
