Радарные датчики контроля мертвой зоны
Roman077
У меня проблема аналогичная была только зимой, w212 рестайлинг, 2013 года. Именно в январе 2017 начались проблемы с мертвыми зонами. Сначала выскакивала ошибка "активная сигнализация перестроения не действует" далее пошла ошибка "система удержания полосы движения не действует". Как я понимаю они связаны между собой?? Потому что они одновременно то переставали работать то срабатывали как только машина отстоится на теплой парковке. С приходом марта проблема исчезла, ошибки больше не выскакивают, обе опции работают отлично. ТО делаю только у оф. диллера не смотря на то что гарантия давно истекла. Но по данной проблеме еще диллеру не обращался т.к. порыскавшись в сети обнаружил что проблема весьма актуальная, при чем не только для e-class, и диллер поет всем обратившимся с данной проблемой одну и ту же песню, строго замена! Либо одного из двух датчиков мертвых зон либо двух сразу в недешевую сумму вместе с работами. И не мало тех у кого и после замены вновь всплывала эта проблема. Но ведь датчики можно спасти если они подают признаки работоспособнотси?? Прочистив и заизолировав их??
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Добрый день) Как же их спасешь, если попавшая внутрь влага разрушает их!! Есть фото, даже в теме) Это если предварительно. на стадии начала эксплуатации обработать спец.жидкостью - водооталкивающей!! А при появлении неисправности, как правило уже надо менять датчики!
Roman077
Но ведь сейчас они у меня работают исправно уже как неделю, с момента как потеплело. Датчики моросили только этой зимой в морозы. Просто подумал есть такой вариант прочистить рабочие платы от попавшей влаги и изолировать их на будущее? может кто посоветует специалистов способных оказать такую услугу без замены датчиков?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Это понятно , что сейчас работают) После промывки/чистки могут не работать. А сейчас просохли и все ок. Но попытка не пытка:) А в каком городе?
Roman077
В Москве нахожусь. Да хотя бы попытаться, ну а в дальнейшем отписаться здесь стоящяя процедура или все таки купить другой датчик и не тратить времени.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
К сожалению в Москве не помогу) В Питере взялись бы, но с оговоркой!! что после процедуры датчики могут не работать!)
RS064
На Рестайл очень много предложений на авито, а вот на дорестайл - проблема! Может завалялись у кого А0009062600, А0009062000, А0009050110 такие?
АлександрКП
Здравствуйте, уважаемые мерсоводы. Если вы думайте, что эпопея с датчиками закончилась, то вы заблуждаетесь, как заблуждался я.
Итак по-порядку. Недавно, после, проезда по свежей весенней грязи с реагентами у меня опять начала срабатывать сигнализация, что датчик не работает. Теперь вопрос к знатокам: "ПОЧЕМУ?"
В жизни не угадаете. Поехал я опять к своему знакомому, разобрали бампер и стали искать причину. Нашли. Заводской брак. Там где мы закрывали смазкой, все чисто, но.........дальше фото.
Это мы раскрыли датчик и увидели внутри такую картину. Это радарные датчики №02. То же самое было с датчиком предупреждения, который стоит посреди заднего бампера №04. Мое мнение, что это маркетинговый ход, чтобы датчики покупали, иначе они будут служить вечно. Но это уже к моральной стороне даймлер. Теперь мой знакомый может и этот дефект исправить. Если Вы ставите новые датчики, то лучше сразу "доработать напильником". Если датчик начал срабатывать без особой причины (контроль перестроения), так как у него вообще нет причин срабатывать, то лучше отключите его за аптечкой разъем есть и к мастеру. Может еще успеете спасти.
    961,8 КБ · Просмотры: 2.220
    1 МБ · Просмотры: 2.179
    884,8 КБ · Просмотры: 2.098
IgorVT
Александр, Добрый день! Мучаюсь с этой проблемой несколько лет. Подскажите какова все таки процедура "доработки"? Заранее благодарю!
АлександрКП
У датчика по периметру нет герметичности. Раскрываем датчик, высушиваем и герметирзируем (клеем и герметиком сверху шва, или запаиваем шов намертво). Вторая изоляция по разъему. Хорошо подходит смазка для цепей мотоцикла (продается в автомагазинах) запихиваем её в разъем, но не в контакты. Я бы еще замотал тонкой пищевой пленкой датчик перед установкой, т.к. грязь собирается конкретно в области разъема. Я сделал так, кроме пленки. Посмотрим. Время покажет.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Приветствую. Подскажите, кто что может - купил авто (w212 e250cdi 2009), с заведомо умершим радаром слепой зоны - был уже снят, для образца. На разъем был одет пакет внутри смазка что-то типа солидола - в общем как понял для контактов, чтобы не окислились. купил радар, с таким же номером. Ставлю подключаю - не работает. На панели все тоже сообщение "сигнализация перестроения не действует". Может это быть от смазки - то что ее через чур много, и просто не проходит сигнал на радар. Пытался очистить, но внутри явно еще осталась. Или эти радары нужно как-то прописывать в систему, стирать ошибки и делать что-то еще?
АлександрКП
Приветствую. Скорее всего он мертвый. У них в руководстве по ремонту написано, что надо проверять ПО перед установкой, но мне в двух случаях не понадобилось. Датчики после подключения работали. Есть два варианта: 1. Это отнести датчик на диагностику, т.к. он уже снят. Есть такие объявления на авито. 2. попробовать на шару заменить датчики, т.к. у Вас было написано "...2009), с заведомо умершим радаром слепой зоны". Только подобрать надо такие же, которые стояли с завода. Может заработают сразу.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
А каким образом продиагностировать датчик? или проводку? можно ли это сделать самому?
Датчик привезли из германии - уверяют что рабочий, брали в проверенном месте - отсюда и вопрос про проводку - может ли из-за смазки что-то быть не то? на шару заменить - на что? правый на левый?)
АлександрКП
Приветствую! Есть специальная штука для диагностики оборудования машин. В сервисах ею пользуются, в основном. Втыкают, диагностируют и смотрят. Там показывает, текущая ошибка или старая и показывает какой датчик глючит. Если после сброса ошибка опять появляется, то 98 процентов, что датчик умер. Бывает немного поврежден, как у меня. Вначале моросил немного, но сейчас вроде работает. Но у своего датчика я сам видел повреждения от попадания влаги. Как умрет совсем, буду менять. Пока работает. Проводка редко умирает (мы же не по кислоте ездим), потому она соизмерима по стоимости с датчиками.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
К проводке у меня, собственно, претензия только потому что датчик так сказать провел полгода, а то и больше, замотанным в пакетеке с какой-то смазкой.. в итоге эта смазка проникла везде по всем контактам в каждое отверстие разъема и избавиться от нее на 100% нереально.. поэтому и думаю что как вариант из-за этого может быть плохой контакт пи подключении.. попробую стереть ошибку, может из-за этого не хочет работать.. а сам радар привезли с Германии, уверяют что рабочий, но самому лично в этом убедиться не было возможности.. собственно у умершего датчика, который снят визуально нет никаких повреждений, разве что за полгода пока снят немного окислилось 2 контакта в разъеме..
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
В общем подключили сканер (довольно-таки хороший и дорогой, но не стар) - по радарам выдает 2 ошибки на задние датчики правый и левый - ошибки 650700 и 680700. Вопрос - они работают в паре? - т.е. при неработающем одном ошибка будет и на втором? или независимо? Так же были ошибки и по передним радарам - ошибки стерли, больше не появлялись.. кто что может сказать по кодам ошибок?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
А вообще может кто в курсе? может есть аналоги этих радаров? или системы в целом - чтобы поставить вместо штатной без сильных заморочек. Имею ввиду систему аналогичную штатной - со скрытыми радарами - чтобы не торчали как парктроники и не сверлить бампер
staskin
Друзья, кто нибудь в курсе какие номера взаимозаменяемые со старыми радарами 00090620000? Может быть ставили более свежие , возможно ли это?
Dukesha
Для подбора запчастей есть специальная тема!
Датчик заменен на A0009050110
staskin
Этот тоже как космос стоит. Я имел ввиду есть ли опыт установки с другими номерами , которых в объявлениях полным полно. На вид они одинаковые, просто а разных кузовах устанавливались.
SANCHES441
