РАСПЫЛИТЕЛИ И ПОРШНЕВАЯ НА МЕРС 814
1117
авто 87года, двс серый. в тех. паспорте номер двс отсутствует. А если сфоткать двс ? в птс мощность л.с.165 (квт)121.3
Михаил17
грузоперевозки,
Ну вот,как я и писал у вас стоит ДВС скорей всего евро 2,его заменяли,серые ДВС пошли с конца 1993г.На форуме есть тема по номеру з/ч можно определить с какого ДВС,задайте вопрос в соответствующей теме.Так,что снимайте форсунку разбирайте и смотрите номер распылителя и самой форсунки.Сфоткайте посмотрим на ДВС,но только это не чего не даст,нужен или оригинальный номер форсунки или №ДВС.
Zenik
Серый двигатель без кулера это должен быть евро 1 так как евро 2 все с кулером уже
autotir
Привет всем. Мужики пришла пора менять распылители,но доверия на те что сейчас стоят нет.вин WDB67601215295888.Турбо без кулера,а насос бош.попробую скинуть фото насоса. Всем заранее СПАСИБО.
ТНВД BOSCH NR. 0 403 446 145, фото таблички которого в сообщении, - родной для двигателя ОМ366А турбо Евро-0 125 кВт (170 л.с.), который идёт по ВИН-коду. Если сам двигатель серый, насос с ним в один цвет или зелёный? Потому что могли при замене поставить блок с нутром совсем другой, а ТНВД оставить старый.
1117
насос и двс серый в один цвет. но на двс где краска откалывается нет зелёного, а на насосе видно даже на фото зелёный цвет так что не знаю.В России точно не кто не красил насос и двс.
Михаил17
грузоперевозки,
Давно бы сняли форсунку и гадать не чего не надо,там есть все номера и давление написано,а всего то надо снять клапанную крышку,открутить трубку и ключом на 30 открутить гайку,пошатать форсунку и снять её.А потом в тисках раскрутить и посмотреть № на распылителе и всего делов.
i
Zenik
Поставить неродные форсунки тоже могли. Все указывает что мотор евро 1, евро2 точно с интеркулером, у меня у самого евро 2 и он уже с интеркулером, если его нет значит евро 1, распылители судяпо всему нужны dlla142s1173
1117
да ребята в том то и дело, что могли воткнуть любые форсунки. Пока нет времини снимать. как будет время я отпишусь или сфоткаю. спасибо Zenik. Да кулера нет значит выходит евро1. Ребята а еслистоят распылители dila142s1173 какое довление на них?
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Наличие/отсутствие кулера - признак необходимый, но недостаточный для определения экологического класса двигателя.
На моем OM-356.983 кулер есть, но он - евро1.
Покрашен в зеленый цвет, 1993 г.в.
1117
Всем привет! Дошли все же руки до форсунок. снял форсунки номер DAL 74S21/19, а номер распылителя DLLA 142S 792 как и писал Михаил. Но при этом стоит вопрос? Номер форсунки и номер распылителя соответствует вин коду? И ещё один вопрос где посмотреть номер топ. насоса? Так как Михаил написал должен стоять ТНВД №А0140747902 А на фото которое я скинул такого номера нет. VIN WDB 67601215295888
MetMG
Народ подскажите пожалуйста по такому вопросу: собирают мне мотор 364-ый с турбиной. Какие туда распылители ставить (артикул) до этого стояли 0433171310 (бошевский артикул) сказали они вроде как редкие предлагают другие. Подскажите какие лучше брать под турбо 4 л.
autotir
Нужно знать полный номер двигателя с таблички или с ТНВД, если он родной, тогда можно будет определить точный и правильный номер форсунок с распылителями.
Zenik
Должно стоять все исключительно родное. Никаких редких распылителей не существует на 364, все распространеные и доступные.
По номеру двигателя надо смотреть так как на турбо 364, по моему 5 разных распылителей идет.
MetMG
Номер двигателя на блоке: 364 011 98 01
Табличка с тнвд на фото
    678,5 КБ · Просмотры: 556
MetMG
Какие распылители поставить подскажите?
autotir
Давайте ещё ВИН-код, с этим ТНВД на этот двигатель шли два варианта форсунок (одна заменила другую), в которых стоят разные распылители
anr service
