Расход масла ДВС
Денис М
Доброго всем дня! Помогите с проблемой W211 E230 2008 гв. (WDB2110521B4015381) приобрел недавно. После покупки произвел замену масла и фильтров (воздушные, масляный) при езде по городу 600 км уровень стоял на месте, поехал на межгород скорость местами до 140 - 160 км/ч. Накатав туда обратно 240 км съел масла от макс до мин. При этом дыма нет ни при прогреве ни при перегазовках, потеков масла на ДВС тоже нет. Можно ли что нибудь сделать или сразу готовиться к капиталке. Если кто то капиталил такой мотор поделитесь сколько встал. Может кто толкового мастера в Кемерово знает. Заранее спасибо за ответы.
Chief Claims Officer
смотреть нужно состояние стенок цилиндров- вообще это надо было делать при покупке
по 272 рекомендации даймлера- замена блока. в москве есть конторы кот. капиталят, по деньгам примерно то же что и покупка контрактного блока с доставкой и установкой.
мнения разные, потому как гарантии никто толком дать не может.
на 112 моторе чел оттошнил еще два года после замены на контрактный и потом продал.
по 272 ситуация не ясная- те кто капиталят запчасти покупать не хотят, сами будете заморачиваться?
Денис М
Других вариантов нет? Только стенки цилиндров? Не понятно почему нет дыма при сгорании такого объема масла?
Цепочка на холостых побрякивает, на 1000 оборотов звук пропадает...
мое мнение- нужен толковый диагност, один ты не разберешься
зайди на carsoft.ru там вроде был кто то из кемерово
dzhafar
