Расход топлива бешенный а тяги нету. Мотор 119
Бектурган
доброго времени суток, у меня беда уже почти год машина стоит, никто не может решить проблему. Расход топлива бешенный а тяги нету, если перегазововать то педаль пропадает ( проваливается) и с 50% нажатий начинает реагировать. Менял 4-5 раз ДМРВ не помогло, менял ВВ проводов, дроссель ремонтировал( внутри моторчик меняли), форсунки прочистил ( всё четка ровна работает), поменял блок дросселя, поменял контакты на замке зажигания ( сказали замыкает), поменял бензонасос, поменял регулятор давления топлива (обратный клапан) но всё без успешно. Разницы нету всё так же тяги нету, такое чувства будто мотор задыхается, и воняет бензином сильно очень . Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите где копать дальше?
Сталкивались и не один раз!
Замените катушку зажигания которая стоит за фарой ближе к крылу! Под ней есть дренажное отверстие и его забивает! В результате катушка мокнет и происходит межвитковое замыкание! В результате у вас сейчас работает 4 цилиндра из восьми! На равномерности работы двигателя это не сказывается так как цилиндры работают с первой катушки - 1-4-6-7 с второй - 2-3-5-8
Запах бензина от сюда же!
Бектурган
благодарю за ответ, как проверю отпишусь
Бектурган
спасибо за наводку , проблема была в бегунке трамблера , заменил и машина летает, вот только провал педали газа ещё присутствует
ВладимирБайк
