Расход топлива
serbelonogov
Конкретно такой темы не нашёл на форуме.
Предлагаю здесь делиться у кого какой расход топлива, ведь с учетом цен на топливо этот вопрос актуален для многих.
Конечно расход зависит от многих факторов, поэтому предлогаю уточнять основное, какая модель мерседеса, какой двигатель, какой объём кузова и при какой скорости делались замеры.
serbelonogov
Вот например у меня мерседес 814 с обычной атмосферной шестеркой и будкой на 46 кубов длинной 7.3метра при скорости 75-80км в час употребляет 19-20 литров. Я считаю это много, но сравнить не с кем. Может это нормально и трогать топливную нет смысла?
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Привет. а обороты двигателя сколько показывает на скорости 80 км/ч
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
У меня 1117, турбо без интеркулера, 170 л/с, колеса 19,5, мост 43/10, кпп 6 ступка маленькая, без делителя , при скорости 73 км/ч обороты двигателя - 2000, расход по трассе 18-19л/100 км при загрузке 7-8 тонн
BobbleHead
У меня 814 366 атмосферный расход в районе 23л, при этом тяги в горку нет (что пустой что груженый), работает ровно не дымит, при резком нажатие на газ черный дым отсутствует. Не знаю куда начать копать
BobbleHead
Я бы в зажигание полез
Можно попробовать хотя заводится хорошо, не много белым подымит минуту а потом нормально. Думал топлива добавить, а то так езжу постоянно на полный газ. Причем что на половину нажмешь педаль или на полную разницы нет.
serbelonogov
Что-то никто делиться своими данными по расходу не хочет. Или форум мертв?
voleko
я не замеряю.но знаю что где то 15-18
Yura E300
MB 817 OM366
MB 124 OM606
817 турбо без интеркулера, 5ступка. Будка цельнометал. При 1600 оборотах 70. Розход 15-16.
Yura E300
MB 817 OM366
MB 124 OM606
Посмотри при полном нажатии педали на шок газу на ТНВД. Он может не полностю нажиматса или заидать
LK 814
814 6 литров булка 40 кубов пустой 14 литров с грузом 15-16 при средней скорости 70-75
DJK
